  CATIA V5 Programmierung
  Schriftgrösse im Tabelle
Autor Thema:  Schriftgrösse im Tabelle (659 mal gelesen)
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einer 2D-Ansicht eine Tabelle erstellen, das funktioniert auch super aber ich weiß nicht wie ich die Schriftgrösse der Texte in der Tabelle anpassen oder von vorneherein einstellen kann.
Bitte um Hilfe!
Grüße TStone
  "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
dreicad-bie
Sehen Sie sich das Profil von dreicad-bie an!   Senden Sie eine Private Message an dreicad-bie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreicad-bie
erstellt am: 07. Apr. 2005 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tstone 10 Unities + Antwort hilfreich
Also
1. Tabelle auswaehlen, alles markieren (Ctrl-A) oder mit der Maus.
Dann im Feld Grafikeigenschaften (eigentlich meist oben ueber dem  Zeichenbereich) neben der Schriftart die Groesse einstellen.
2. nach dem Markeieren rechte Maustaste -> Eigenschaften ->...>Text
und dort manuell einstellen.
Oder eine Kombination aus 1 und dem "FormatPinsel" (rechts neben Grafikeigenschaften)
->Zielzelle markieren und dann mit dem Pinsel auf das Teil klicken, das so aussieht wie man es(das Ziel) haben will.
Einstellungen (Grundeinstellungen) kann nur Dein Sysadmin machen, bis V12 SP7 funktioniert das aber nicht zufriedenstellend. Mit neueren Versionen habe ich das noch nicht ausprobiert.
Workaround: Erstelle Dir eine Prototypenzeichnung mit den entsprechenden Einstellungen und sperre
in Tools ->Optionen ->2D ->??? irgendwas mit Benutzerdefinierten Stilen (sorry habe gerade keine CAD Maschine vor mir).
Nur unter dem Vorbehalt, dass Dein Sysadmin dass zulaesst.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Oliver
Tstone
Dell Precision 470
2GB Ram
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 08. Apr. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Leider möchte ich die Schriftgrösse nicht manuell sondern per Makro einstellen deshalb auch das Thema im Bereich CATIA v5 Programmierung.
Bis denn
Grüße TStone
