  CATIA V5 Programmierung
  Command interrupt
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Command interrupt (1302 mal gelesen)
ha-i
Sehen Sie sich das Profil von ha-i an!   Senden Sie eine Private Message an ha-i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ha-i
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lese mit einem VBA Makro in einem Product die Properties und die Materialeigenschaften der Parts aus und schreibe die Informationen in eine Textdatei. Bei kleinen Produkten funktioniert das einwandfrei. Bei größeren Produkten (500-600 Parts) bricht das Makro mit der Fehlermeldung "Command interrupt" ab.
Die Parts werden im Produkt im Visalisation Mode geladen, zum Einlesen der Properties in den Design Mode umgeschaltet und danach deaktiviert. Trotzdem sieht es so aus, als würde der Speicher voll laufen und dadurch das Makro beendet.
Wer weiß Abhilfe ?
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ha-i 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du unter AIX arbeitest dann hast Du ein richtiges Problem. Ich habe viel damit gekämpft als ich ein Projekt für BMW gemacht habe (was ich normalerweise mit CAA gemacht hätte). Ich gehe davon aus daß Du auch in Münchner Norden sitzt...
Versuch den Programmablauf zu optimieren, alles wegwerfen, was wegzuwerfen ist, anders gehr es nicht. Oder mit CAA, am besten unter Windows und mit einem Software-Spezialisten zusammen.
Filebased mit einer lokalen Installation geht es auch anders...
ha-i
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, und vielen Dank für die Antwort. Ich arbeite überwiegend auf dem PC unter WINXP Prof.
Habe das Makro als .CATScript umgeschrieben und jetzt lief mein Testproduct mit ca. 1300 Komponenten durch. Der CNEXT Prozess lief auf ca. 1,3GB hoch. Da wir aber durchaus noch wesentlich größere Produkte im Angebot haben, werden wir sehen wann wir wieder auf die Grenzen von CATIA stossen.
Der Tip mit dem Wegwerfen von unötigem Balast (wie z.B. einer grafischen Oberfläche) war also sehr hilfreich. Danke nochmals.
Grüße aus dem Stuttgarter Süden
