  CATIA V5 Programmierung
  Ist GetMinimumDistancePoints so armselig?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ist GetMinimumDistancePoints so armselig? (837 mal gelesen)
el_lude
Sehen Sie sich das Profil von el_lude an!   Senden Sie eine Private Message an el_lude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el_lude
V5R19SP9
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe mal wieder ein Problemchen.
Es soll zwischen einer Linie und einer Kurve der geringste Abstand
bestimmt und die Punkte die diesen markieren, erstellt werden.
Das gelingt mir mit Measurable und GetMinimumDistancePoints
einwandfrei. Das Problem ist nur, dass GetMinimumDistancePoint
als Rückgabe nur die Koordinaten der beiden Punkte liefert.
Erstelle ich nun mit AddNewPointCoord(x, y, z) diese Punkte,
sind die natürlich dumme Geometrie ohne irgendwelche Abhängigkeiten.
Ich hätte aber gerne Punkte die weniger dumm sind.
Verändere ich die Kurve, d.h. der Wert und die Stelle des geringsten
Abstandes werden geändert, sollen die Punkte mitwandern.
Beim Messen von Hand mit MeasureBetween verlieren die mit CreateGeometry erstellten Punkte doch auch nicht ihre Abhängigkeiten.
Wer weiß Rat ???
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el_lude 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist wenn Du Ergebnisse Deiner Messungen als Parameter definierst und beim Erstellen der Punkte diese Parameter als Koordinaten oder Referenzen verwendest?
