  CATIA V5 Programmierung
  User Properties in Strukturen
Autor Thema:  User Properties in Strukturen (1138 mal gelesen)
CatMan
Sehen Sie sich das Profil von CatMan an!   Senden Sie eine Private Message an CatMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatMan
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Makro, dass die Struktur mit einigen Properties (Pfad, Name, Material usw.) exportiert. Jetzt ist es notwendig noch die User (definierten) Properties aus den Strukturdateien zu exportieren.
Das mache ich genauso wie mit den anderen Properties:
(UserProperties)
Set parameterList = parentComponent.UserRefProperties
(Geom.Properties)
Set parameterList = parentComponent.parameters
Das Problem bei den UserProperties ist aber, dass sie nur bei dem obersten Produkt in einer Struktur erkannt werden. Bei den restlichen zeigt der Debugger:
parentComponent.UserRefProperties = <The method UserRefProperties failed>
, obwohl welche vorhanden sind.
Kennt sich jemand mit diesem oder einen ähnlichen Problem wahrscheinlich aus?
