  CATIA V5 Programmierung
  Formular aufrufen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formular aufrufen (1251 mal gelesen)
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Formular Datei (datei .frm und .frx), das ich gern in einem Makro (in catvbs) benutzen möchte.
Wie ist es möglich, diese Formular aufzurufen ?
Mfg.
Florent CAUWE
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptit.tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das ganze unter Windows machen möchtes Importier die frm und frx Dateien in eine VBA Bibliothek (catvba) erzeuge ein neues Modul mit:
#####VBA Beispiel ####
Sub CATMain()
  Name_des_Forms.show
End Sub
und schon wird die Form angezeigt.
Aber wie du aus einem CATscript auf ein Form zugreifst....
- Form zu ausführbahrer Datei machen. (VB)
- aus Script exe starten.
Dann kanst Du aber auch direkt extern Programieren ,-)
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
ptit.tom
CAD-Berater
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
"Wenn Du das ganze unter Windows" leider nicht. Es muss auch unter Unix funktionnieren.
Ich denke, daß ich InputBox anstatt UserForm benutzen werde. Es ist nicht so schön aber viel einfacher.
MfG.
Florent Cauwe
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptit.tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ganze Geschichte mit Frames (*.frm) ist Microsoft spezifisch und ein Teil von Visual Basic. Dahre wird es unter Unix nicht gehen:-(
Viele Leute verwenden dann einen Satz von Parametern, weil es eine CATIA-Feature ist und für Benutzer vertraut aussieht.
Eine andere, aber sehr komplizierte Alternative (habe ich selbst nur für Ausgabe verwendet) ist eine HTML-Seite von Deinem Script aufbauen zu lassen, mit dem Browser aufrufen und dort die Eingaben machen. Aber von der Komplexität ist es dann mit einer CAA-Programmierung vergleichbar...
