  CATIA V5 Programmierung
  Automatisieren Zeichnungen aktualisieren
Autor Thema:  Automatisieren Zeichnungen aktualisieren (1828 mal gelesen)
Wahl
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wahl an!   Senden Sie eine Private Message an Wahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahl
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Anfänger was Catia-Programmierung angbelangt
kenne mich aber mit Access-VBA einigermassen aus.
Habe ich eine Chance folgendes zu programmieren:
-Öffnen einer IGES-Datei
-Selektieren aller Texte
-Anpassen von Farbe und Schriftart der Texte
-Selektieren aller Geometrieelemente
-Umwandeln der Farben und Strickstärken
-Selektieren aller Bemassungen
-Umwandeln der Farbe der Bemassungen
-Selektieren aller Schraffueren
-Umwandeln der Farben der Schraffuren
Wo finde ich eigentlich die Methoden und
Objekte im Editor ?
mfG
L. Wahl
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht eigentlich einfach, Zeichne einfach die Arbeitsschritte auf  (Tools/Makro/Makroaufzeichnung starten), und Passe dann den Code an.
Müssen nur als *.ig2 geladen (Importiert) werden
Geht mit der Select Funktion. (kannst Du aufzeichnen)
Makro Aufzeichen, auf Suchen gehen (Bearbeiten/Suchen) (STRG+F)
Umgebung = Drafting, Typ = Text
Suchen Lassen, Auswählen, und dann ändern.
über visProperty vom Select Object.
Geht wie bei den Texten, musst sie nur unterscheiden können.
Da wirds schwerer , die werden wohl nicht sauber Importiert. Aber wenn du Sie unterscheiden kannst geht es auch mit der suchfunktion von select.
s.o., wenn Sie als Catia Schraffuren vorliegen hast du ein Prob. denn die konnten bisher nicht geändert werden.
>Objekte im Editor ?
Schau mal im Object Browser (F2) unter VBA.
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
Wahl
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tenschert,
vielen Dank für deine Antwort. Wie finde ich
am Besten den Einstieg ? Gibt es irgendwo
Beispiel Scripte im Netz ?
mfG
L. Wahl
CTenschert
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe Aufgezeichnet, und dann wie oben beschrieben die Visproperty eingebaut. Im VBA Editor ist es möglich mit F1 Hilfe zu Methoden, Functionen zu bekommen.
Guter Einstieg ist natürlich auch die Inofficielle Hilfeseite catia.cad.de, dort liegen ein paar Makros, ansonsten COE auf Englich  .
############# VBA Beispiel ################
' # Programmiert von: Carl Tenschert <carl.tenschert(at)fh-koeln.de>#
' # Programmiert für: Forum CAD.DE                                  #
' # Datum: 2005.03.10                                              #
' # Catia Ver.: V5 R12 SP4                                          #
' # Beschreibung:                                                  #
' # Beispiel für Laden eines Iges Files, Ändern der Schrift auf Rot #
' # Linien (schwarz und Stärke =0,35 in Grün, Unsichtbar, 0,13mm    #
' # Beginn Programm                                                #
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim document1 As Document
Set document1 = documents1.Open("C:\Temp\Drawing1.ig2")        'Datei Laden
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
Dim VisProperties1 As VisPropertySet
selection1.Search "CATSketchSearch.2DPolyline,all"              ' Nach Text suchen
    Set VisProperties1 = selection1.VisProperties
    VisProperties1.SetRealColor 255, 0, 0, 0    ' Rot einfärben
selection1.Clear
selection1.Search "(Color='(0,0,0)' & Weight=0,35mm),all"      ' Nach bestimmten Linien suchen
    VisProperties1.SetRealColor 0, 255, 0, 0 ' Grün einfärben
    VisProperties1.SetRealLineType 3, 0      ' Linientyp 3 Unsichtbare
    VisProperties1.SetRealWidth 1, 0        ' Linienstärke 1 0.13mm
selection1.Clear
End Sub
