  CATIA V5 Programmierung
  Optimization: Constraints
Autor Thema:  Optimization: Constraints (587 mal gelesen)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mal wieder;
ich schlage mich wiedermal mit der besch.. Doku von V5-Programmierung herum. Folgendes:
Ich möchte eine Optimierung programmieren. Bis auf die Einrichtung von Randbedingungen (Constraints) funktioniert alles.
Aber wenn ich versuche, diese Randbedingungen einzusetzen - z.B. max. Spannung < 500N - kommt es zum Fehler ("Unbekannter Fehler").
In der Doku wird für die Zuweisung von Constraints nur angeben:
AddConstraint(constraintExpression) As CATIAOptimizationConstraint
Wer soll damit was anfangen können ??????
Hat jemand eine Idee, wie ich diese Randbedingungen hinbekomme ??
Bin um jeden Hinweis sehr dankbar.
Jens Hansen
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal,
hat denn niemand eine Ahnung, wie das funktionieren könnte ???
Es muss doch irgendwer wissen, wie diese constraintExpression zu definieren ist ?!!
Das Eis wird sehr dünn; bitte helft mir
Jens Hansen
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 06. Mrz. 2005 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habes raus !!
Für allle, die es interessiert:
"`Finites Elementmodell.1\Lokalsensor\von Mises-Belastung` <200MPa"
Wichtig dabei ist, da die Optimierung auf die Relations-Collection des Analyse-Dokumentes gemacht wird und nicht wie vom Makrorekorder aufgenommen auf das Part.
set oRelations = Analysisdocument.Analysis.Relations
So einfach kanns sein ........
schon mal ein Problem weniger
Jens Hansen
