  CATIA V5 Programmierung
  VBSCRIPT : Datei soll überschrieben werden
Autor Thema:  VBSCRIPT : Datei soll überschrieben werden (2705 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
CATIA Catia V5-R6 R2014 - Windows Win/Windows Server 2008
AutoCAD Mechanical 2014
Oracle
VB.NET
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich setzte diesen Script von catia.cad.de bei uns ein.
Leider habe ich nun bemerkt, wenn ich schon eine Datei habe mit dem gleichen NAmen, überschreibt es mir diese nicht, bricht ab.
Ich habe mir gedacht, wenn in der
folderoutput & f1.name & ".dwg" die Datei existiert, das es mir diese gleich löst und diese dann abspeichert.
In VB wäre es eigenlich mit diesem Befehl
kill folderoutput & f1.name & ".dwg"
--> aber den Befehl kill kennt es nicht.
Der dazugehörige Script:
'Script zum Exportieren von V5-Parts und Produkten in STEP203'
'Erstellt von Jens Hansen / info@catia.cad.de'
'Dieses Script ist kostenlos verfügbar und darf weder verkauft noch Angeboten werden'
'Adresse zum Download: http://catia.cad.de'
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
folderinput = "V:\Betriebsmittelarchiv\CatiaArchivElektra\temp\temp3\"
folderoutput = "V:\Betriebsmittelarchiv\CatiaArchivElektra\Archiv\catia-dwg\"
Dim fs, f, f1, fc, s
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.GetFolder(folderinput)
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
Dim PartDocument1 As Document
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim document1 As Document
PFADEINGABE =  folderinput & f1.name
Set PartDocument1 = CATIA.Documents.Open(PFADEINGABE)
Dim LastExtPos As Integer
LastExtPos = InStrRev(f1.name,".",-1)
f1.name = Left (f1.name, LastExtPos)
PFADAUSGABE = folderoutput & f1.name & ".dwg"
PartDocument1.ExportData PFADAUSGABE, "dwg"
s = s & f1.name
s = s & vbCrLf
Next
'Bei Bedarf kann eine Schlussnachricht eingeblendet werden, wo die umgewandelten Elemente aufgelistet sind. Hierfür in nachfolgender zeile die Hochkommas entfernen.'
'MsgBox "fertig !" & vbCrLf & s '
CATIA.quit
End Sub
Könnte man vielleicht in diesem Script sagen, das er die Datei einfach überschreiben soll?!
Danke für jeden Hinweis.
Schönen Gruß
Feyza : )
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 16. Feb. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde vorher die Datei ggf. löschen:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
dim Filesys as FileSystem
Set Filesys = CATIA.FileSystem
if Filesys.FileExists(PFADAUSGABE) then
  Filesys.DeleteFile PFADAUSGABE
end if
s = s & f1.name
s = s & vbCrLf
Next
CATIA.quit
End Sub
viel Erfolg
Jens Hansen
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Feb. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell musst Du im Script vom Jens nach dem Löschen noch eine "wait" einbauen. Ich habe schon Probleme gehabt wenn ich eine Datei lösche und gerade wieder anlege, dass das Dateisystem nicht nachgekommen ist.
Axel
Feyza
Oracle
VB.NET
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Jens,
danke für die korrektur Deines Scriptes : )
Er löscht und legt die neue Datei an.
Noch war kein Problem es mit dem Dateisystem.
Schönen Tag
Feyza : )
Feyza
Oracle
VB.NET
erstellt am: 18. Feb. 2005 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Abend Axel,
danke Dir für Deinen Eintrag.
Falls bei mir das Dateisystem doch Probleme machen sollte, werde ich ein wait mit einbauen.
Schönen Gruß
Feyza : )
