  CATIA V5 Programmierung
  Laufzeit Selection im 2D
Autor Thema:  Laufzeit Selection im 2D (416 mal gelesen)
behrem
PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von behrem an!   Senden Sie eine Private Message an behrem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für behrem
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
möche in einer 2D Zeichung nach starten des Macros eine Ansicht auswählen. In dieser Ansicht linien etc. mit bestimmten eingeschaften Selecktieren und verändern.
Mein Queltext bisher
Sub CATMain()
'Mögliche Selektionen_________________________
DIM Was (1)
Was (0) = "DrawingView"
Was (1) = "DrawingView"
'Selektion Definieren anbinden und löschen________
DIM UserSel1 As Selection
Set UserSel1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
UserSel1.EndSelectElement
'Selektion___________________________________
DIM E As CATBSTR
E = UserSel1.SelectElement ( Was , "Ansicht wählen ! ! !", true)
'Selection im Wertebereich_______________________
If E = "Normal" Then
UserSel1.Search "(CATDrwSearch.2DCircle.Color='(0,0,0)' + (CATDrwSearch.2DCurve.Color='(0,0,0)' + CATDrwSearch.2DLine.Color='(0,0,0)')),sel"
'Selection nicht im Wertebereich___________________
Else
MsgBox ("Abbruch")
End If
End Sub
Leider behält er die Slection nicht also eigentlich sucht er gar nicht. Wenn ich die Ansicht vorher wähle und dann nur die selection definiere und suchen lasse geht es. Dann behält er die Ergebnisse ausgewählt wenn ich wärende der Laufzeit auswähle nicht!
Besten Dank im Vorraus Greets Behrem
