  CATIA V5 Programmierung
  Part volume?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part volume? (909 mal gelesen)
apa
Sehen Sie sich das Profil von apa an!   Senden Sie eine Private Message an apa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apa
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mochte part volume messen um zu entscheiden ob part ein body oder surface ist. Wie kann man das machen?
apa
Emil48
Student, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Emil48 an!   Senden Sie eine Private Message an Emil48  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emil48
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo apa,
Schaue doch mal im Forum Catia V5/Part/Assemply nach zum Thema Wandstärkenmessung(Verfasser:blaue_Eliese).
Da habe ich gestern als Antwort beschrieben wie man eigene Parameter, zur Messung von z.B. Volumen, Flächen, Massen oder so, definiert die sich automatisch Aktuallisieren und somit im Strukturbaum unter Parameter permanent den gewünschten Wert presentieren.
Die Vorgehensweise ein Volumen zu messen ist Analog zu dem Beispiel.
Ansonten frage nochmal nach
Viel Spasssss beim testen.
Emil48
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo apa,
dazu braucht man nur zu prüfen, ob alle Bodies leer sind.
part.Bodies.Item(i).Shapes.Count = 0
Steffen
