  CATIA V5 Programmierung
  Messungsobjekt im part erzeugen
Autor Thema:  Messungsobjekt im part erzeugen (628 mal gelesen)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie man eine Messung im Part durchführen kann, ist ja bekannt.
Wie schaffe ich es allerdings, diese Messung als Objekt im Baum zu erzeugen - gemäß der messungsaktion, als wenn ich sie von Hand ausführen würde.
Das problem dabei ist, daß alles im Part stattfindet; daher kann z.B. eine Distance-Eigenschaft aus gettechnologieobject("distance") nicht verwendet werden, da diese nur im Produkt funktioniert.
Am Ende möchte ich eine Formel haben, die sich auf dieses Messungsobjekt bezieht.
Hat da jemand eine Idee ??
schöne grüße
Jens Hansen
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
akrohn
Sehen Sie sich das Profil von akrohn an!   Senden Sie eine Private Message an akrohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akrohn
Catia V5 R 14
VBA
erstellt am: 23. Mai. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wo kann ich mehr Infos über gettechnologieobject("distance") bekommen? In der V5Automationdatei steht darüber nichts.
Kann ich damit im Produkt die Abstände zwischen zwei Parts messen? Oder sogar zwischen zwei Punkten innerhalb verschiedener Parts?
Gibt es da ein Code-Beispiel?
Andreas
