  CATIA V5 Programmierung
  Messungen
Autor Thema:  Messungen (1059 mal gelesen)
Mihe
Dipl. Ing. für Feinwerktechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Mihe an!   Senden Sie eine Private Message an Mihe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mihe
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann man Messungen in einem Makro abbilden?
Wenn ja, wie?
Bei mir wird als Makro nur:
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As PartDokument
Set partDocument1 = dokuments1.Add("Part")
End Sub
ausgegeben.
Gruß Mihe
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mihe 10 Unities + Antwort hilfreich
ein paar gute Beispiele findet man hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000365.shtml
Sollte der user interaktiv etwas selektieren, müssen die selektierten Elemente bei der Referenzdefinition umbenannt werden:
------- Folgender code ist z.T. unvollständig und dient nur zur Verdeutlichung ------------------
Beispiel:
Revob1 = Selection.Item(1).Reference
Dim Revstring1a As String = Revob1.DisplayName.Remove(0, 10)
Dim Revstring1b As String = Revstring1a.Remove(Revstring1a.Length-18,18)
Dim Revstring1c As String = Revstring1b & "WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR14" (Das CXR14 kommt vermutlich, weil ich R14 benutze?!)
Ganz wichtig dabei ist auch die Reihenfolge der Selektion; d.h. daß die Kante oder Fläche muss auch auf den Körper bezogen wird, von der sie stammt.
Beispiel:
shapes = body1.Shapes
shaft = shapes.Item(1)
reference1 = part1.CreateReferenceFromBRepName(Revstring1c, shaft)
Habe ich eine Kante von der ersten Welle eines Körpers angewählt, muss dieser auch in der Referenzdefinition angeben werden (shaft1)
Viel Erfolg
Jens Hansen
