  CATIA V5 Programmierung
  Achsensysteme über VBA auslesen
Autor Thema:  Achsensysteme über VBA auslesen (3685 mal gelesen)
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 04. Jan. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit VBA Ursprung und Richtungsvektoren der Achsen eines Achsensystems auslesen. Die API gibt mir hierfür die Methoden GetOrigin, GetXAxis, GetYAxis und GetZAxis der Klasse AxisSystem bereit, die mir jeweils einen Array liefern sollten. Als Makro funktioniert dies auch einwandfrei.
In der VBA-Entwicklungsumgebung bekomme ich dagegen eine Fehlermeldung. Ich möchte gerne vermeiden, aus VBA heraus externe Makros zu starten, daher: Hat jemand schon unter VBA erfolgreich mit Achsensystemen gearbeitet?
Dank und Grüße,
Michael Kirsch
www.em.ag
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für em Michael Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Würde mich freuen, wenn ich Dir helfen könnte, wie Du mir auch schon oft super geholfen hast.
Also ich habe die Koordinatensysteme wie folgt ausgelesen:
ich habe das achsensystem selektiert und als object definiert. An den Ursprung bin ich mit obj.GetOrigin array(2) rangekommen.
Dann habe ich mit obj.getX(Y,Z)axis array(2) die drei Komponenten des Einheitsrichtungsvektors der X (Y,Z)-Achse ausgelesen. Soweit ich mich noch erinnern kann, ging das nicht wenn das Achsensystem als AxisSystem definiert war und alle neun Werte mit obj.getvektors auch nicht.
Wenn das noch nichts bringt melde Dich einfach nochmal.
MfG Ronny
em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ronny,
ich habe auf Deinen Tipp das Achsensystem als Object und nicht als AxisSystem deklariert, nun funktioniert`s auch unter VBA!
10 Unities für Dich, vielen Dank!!!
Grüße,
Michael
www.em.ag
