  CATIA V5 Programmierung
  Rechteck in einer Ansicht erzeugen im Makro
Autor Thema:  Rechteck in einer Ansicht erzeugen im Makro (1442 mal gelesen)
torspezialist
Sehen Sie sich das Profil von torspezialist an!   Senden Sie eine Private Message an torspezialist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torspezialist
erstellt am: 27. Dez. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von Euch eine Idee, wie ich im Verlauf eines Makros in einer Ansicht einer Zeichnung ein Rechteck erzeugen kann?
CATIA soll dann die Abmessungen dieses Rechtecks ausgeben.
Bin für alle Anregungen und Beispielmakros dankbar!!!
Torspezi
torspezialist
erstellt am: 27. Dez. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Als ich mir den Beitrag noch einmal durchgelesen habe, habe ich festgestellt, daß er falsch verstanden werden könnte.
Hier noch eine wichtige Erläuterung: Das Rechteck soll nicht durch das Makro erzeugt werden, sondern der User soll das Rechteck selbst während der Laufzeit erzeugen, also z.B. die beiden diagonal gegenüberliegenden Punkte klicken!!!
Danke!
Spezi
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezialist 10 Unities + Antwort hilfreich
die Selektion der Punkte während der Laufzeit kannst Du gemäß des Beispiels 2.12 (Makrobuch von Ziethen, S. 50) programmieren.
Die Linien im Drawing erzeugst Du dann über folgende Befehle:
Set Factory2D = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.ActiveView.Factory2D
Set Line1 = Factory2D.CreateLine(0,0,100,100)
Tschüß, Dieter
torspezialist
erstellt am: 04. Jan. 2005 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
danke für die Antwort...aber das Rechteck soll ganz frei aufgezogen werden können. Es sind also noch keine Punkte zum Selektieren da.
Hast Du auch dafür eine Lösung parat!?!?
Vielen Dank im Voraus!!!
Spezi
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezialist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torspezi,
es gibt die Methode 'Indicate2D' der Klasse 'Document', welche den Anwender auffordert, einen nicht vorhandenen Punkt anzuwählen. Zurückgegeben werden die Klick-Koordinaten x und y. Diese Methode kann in einer Drawing oder im Part verwendet werden, wobei sich im Part eine Skizze im Editiermodus befindet muss (Sketch.OpenEdition).
Bsp:
Dim oDoc 'As DrawingDocument
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Dim aSelWindowPos(1)
oDoc.indicate2D "Bitte einen Punkt indizieren", aSelWindowPos
Dim x,y As Double
x = aSelWindowPos(0)
y = aSelWindowPos(1)
Das ganze muß man für die beiden Eckpunkte machen und kann dann über Factory2D.CreateLine das Rechteck erzeugen.
Ab R14 gibt es auch für die Selection-Klasse eine Methode namens 'IndicateOrSelectElement2D', mit der man die Koordinaten von physikalischen oder indizierten Punkten ermittelt.
Steffen
