  CATIA V5 Programmierung
  DMU Space Analysis Batchlauf unter Unix
Autor Thema:  DMU Space Analysis Batchlauf unter Unix (691 mal gelesen)
coolmage_bs
Diplom-Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von coolmage_bs an!   Senden Sie eine Private Message an coolmage_bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolmage_bs
erstellt am: 21. Dez. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein Problem. Ich soll eine Anzahl von Files täglich über Nacht mit Clash-Analyse (DMU Space Analysis ) prüfen. Die Files liegen im CGR-Format vor.
Da wäre es gut, wenn ich die Eingabedaten irgendwo abspeichern kann, um das wiederholt ablaufen zu lassen. In der Online-Doku steht, dass ich die Funktion ITFCHECK aufrufen muss und dieser eine Eingabedatei mitgebe. Einen cron-job dazu aufzusetzen ist noch nicht schwer. Das Problem ist die Eingabedatei und die Dateiliste mit der Positionierungsinfo. Die brauche ich laut Doku dazu.
Frage nun an alle: Wie kann ich aus CATIA V5 heraus diese Eingabedateien sozusagen "als batch speichern", bzw. erzeugen ?
Oder muss ich das über den DMU-Navigator machen? Ich bin sichtlich verwirrt.
Grüsse und Dank im Voraus coolmage_bs
keep cool
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 31. Jan. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolmage_bs 10 Unities + Antwort hilfreich
die funktion Itfcheck steht nur im verb. mit VPM zu verfügung
wenn ihr denn als Datenbank nutzt  dann kann ich dir eine Beschreibung dazu zu kommen lassen
Mfg
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 31. Jan. 2005 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolmage_bs 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
hab LCA vergessen.
Mfg
