  CATIA V5 Programmierung
  Varianten im Produkt schalten per Tastendruck
KISTERS 3DViewStation auf der CONTACT Open World in Bonn, eine Veranstaltung am 23.09.2026
Autor Thema:  Varianten im Produkt schalten per Tastendruck (1183 mal gelesen)
sasa42
Dipl. Inform. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von sasa42 an!   Senden Sie eine Private Message an sasa42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasa42
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mochte gerne in einem Produkt verschiedene Geometrievarianten darstellen z.B. 3 verschiedene Felgen eines Fahrzeuges durchschalten.
Mit Verdecken Anzeigen müsste das zu realisierne sein...
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search ("Name='Felge_1';in")
selection2.Search ("Name='Felge_2';in")
selection3.Search ("Name='Felge_3';in")
'Felge 1 verdecken
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetShow 1
'Felge 2 verdecken
Set visPropertySet2 = selection2.VisProperties
visPropertySet2.SetShow 1
'Felge 3 verdecken
visPropertySet3.SetShow 0
Hat jemand eine Idee wie sich auf Tastendruck diese Varianten durchschalten lassen. Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Grüsse
Sascha
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa42 10 Unities + Antwort hilfreich
... per Tastendruck umzuschalten wäre schwer. Ich würde so was mit Layern realisieren, das ist einfach und Du brauchst keine Makros. Ein anderer (und ein sehr eleganter) Weg wäre mit einem Parameter (z.B. String mit 3 Auswahlmöglichkeiten) und Reaktion: sobald sich der Wert des Parameters ändert, wird ein Makro aufgerufen, welches die aktzuelle Ansicht bereitstellt.
sasa42
Dipl. Inform. (FH)
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die 2. Variante hört sich sehr innteressant an. Kann mir leider nichts drunter vorstellen. Könntest du es ein wenig näher erläutern.
Da ich an die 100, also sehr viele Schaltmöglichkeiten in meiner späteren Szene hab komplettes Interieur, alle Austattungsmöglickeiten z.B. Serie, Zübehör, HIFI Varianten, etc.) wäre ein eleganter Weg vorzuziehen.-)
93Aero
Ing
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa42 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind die Features der Knowledgease:
- Definieren eines Parameters, z.B. vom Typ "String", einfach zu lesen;-) mit Multiple Values (so da man eine Art Combo-Box hat, wo die möglichen Werte stehen)
- Definieren einer Reaktion auf die Änderung des Parameters, die das Makro aufruft
- Das Makro hast Du schon
Ich habe ein bißchen Zeit gebraucht, um mit dem KB-Zeug zurecht zu kommen, aber es funktioniert und kann oft nützlich sein.
