  CATIA V5 Programmierung
  Referencen automatisieren mit Topology.CGMVertexall und verwenden
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Referencen automatisieren mit Topology.CGMVertexall und verwenden (1050 mal gelesen)
brolk
Sehen Sie sich das Profil von brolk an!   Senden Sie eine Private Message an brolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brolk
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein Problem: Ich habe einen unbekannten Körper und muss die Koordinaten aller Eckpunkte davon auslesen. Ich bin schon dank dieses Forums ziemlich weit gekommen: Ich kann mit
Sel.Search "Topology.CGMVertex, all"
Set Ref = Sel.Item(1).Reference
Dim RefName As String
RefName = Ref.DisplayName
automatisch alle Eckpunkte selektieren und dann diese unglaublich lange Wurst in ein String umwandeln. Danach möchte ich mit
Dim TheSPAWorkbench As Workbench
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Dim TheMeasurable As Measurable
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(RefName)
Dim coords(2)
TheMeasurable.GetPoint coords
die Koordinaten auslesen. Aber es scheint ein Problem mit der Referenz zu sein. Irgendwie kann das Measurable mit dem RefName nix anfangen... HILFE  Ich hock schon so ewig dran
Gruss Brolk
Günter K.
Sehen Sie sich das Profil von Günter K. an!   Senden Sie eine Private Message an Günter K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter K.
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brolk,
versuch doch mal:
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(Ref)
Ciao, Günther
brolk
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon ausprobiert. Bringt leider nichts...
Günter K.
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brolk,
mit welchem Release arbeitest du denn?
Ich arbeite mit der R12 und nach der Online-Doku ist die Eigenschaft "Reference" deprecated!:
o Property Reference( ) As CATIAReference (Read Only)
Deprecated. Obsolete property.
Use the Part.CreateReferenceFromObject method.
Ciao, Günther
brolk
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auch V5R12.
Bedeutet das, dass ich es so vergessen kann? Das wäre übel. Weil diese Eckpunkte existieren ja im Strukturbaum links nicht. Ich muss aber genau an diese 3D Eckpunkte (Vertex) ran...
Oh je...
Günter K.
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brolk,
ich weiß nicht genau, ob es überhaupt an dieser Eigenschaft liegt,
da du ja anscheinend erst später Probleme mit der Referenz hast.
Aber ich würde noch folgendes versuchen:
Set Ref = Part.CreateReferenceFromObject(Sel.Item(1).Value)
Vielleicht bringt das ja was,
Günther
brolk
erstellt am: 16. Dez. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider auch nix...
dieser Beitrag scheint mir sehr vielversprechend, weil es da um fast das gleiche Problem geht.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000363.shtml#000000
Leider weiss ich nicht in welcher Form das String manipuliert werden muss....
