  CATIA V5 Programmierung
  Prüfen, ob ein Item vorhanden ist
Autor Thema:  Prüfen, ob ein Item vorhanden ist (578 mal gelesen)
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 16. Dez. 2004 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann man Überprüfen lassen, ob das Item("xyz") einer Collection existiert? Ich möchte ja keine Fehlermeldung bekommen...
Gruß, Picard
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picard 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind doch Grundlagen des VB Programmierens. Hier ist ein Beispiel:
Dim colDocs As Documents  ' some sample collection
Dim docActive As Document  ' some document
On Error Resume Next      ' Turn off the error message
Set docActive = colDocs.Item( "C:\Toycar.CATPart" )
If docActive Is Null Then
    MsgBox "Dieser Partdatei ist nicht vorhanden"
End If
' Alternativ zu den letzten 3 Zeilen:
If Err.Number <> 0 Then    ' there is some error occured
    MsgBox "Fehler No. " & CStr(  Err.Number )
End If
Hoffentlich hilft's...
