  CATIA V5 Programmierung
  Verwendete Makros protokollieren
Autor Thema:  Verwendete Makros protokollieren (1152 mal gelesen)
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
Catia V4.2.2 R1 - AIX
Catia V5R12SP3 - W2k
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wir möchten mal eine zeitlang wissen, wieviele Anwender unsere Makros überhaupt einsetzen und versuchen das Ganze zu protokollieren. Aber es funktioniert nicht so richtig. Ich kann zwar eine Datei anlegen, bekomme aber meine Parameter nicht so richtig hinein. Wer weiss wie ich z.B. USERNAME, DATUM, HOSTNAME, FILENAME in eine log.txt schreiben kann unter Catia V5 R12 und Win2000?
Vielen Dank.
der beste Ansatz war bisher :
Sub CATMain()
On Error Resume Next
dim fileSystem as FileSystem
set fileSystem = CATIA.FileSystem
'dim userFile as File
'set userFile = fileSystem.CreateFile("c:\temp\CATReport\user_logging.txt", true)
dim text as TextStream
set text = userFile.OpenAsTextStream("ForAppending")
Dim Ausgabe as CDate
Ausgabe = CDate ("01.12.2004 12:00:00")
text.write "aktuelles Logfile" & Chr(10)
Mit freundlichen Grüssen, meurth
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die Richtung:
Set objEnv = WshShell.Environment("Process")
ComputerName = objEnv("COMPUTERNAME")
msgbox ComputerName
UserName= objEnv("USERNAME")
msgbox UserName
ScriptName = WScript.ScriptName
msgbox ScriptName
Zeit = Now
msgbox Zeit
Axel
meurth
erstellt am: 15. Dez. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
vielen Dank für deinen Tip, aber es funktioniert nicht so richtig :
Für die ersten 3 Paramter erhalte ich leere MSG-Boxen und nur beim aktuellen Datum mit Uhrzeit steht was drin.
Als zweites versuche ich das Ganze auch in eine Datei umzuleiten und nicht auf den Bildschirm zu bringen. Hast du vielleicht dazu auch eine Idee? Vielen Dank.
Axel.Strasser
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchst Du es unter Windows oder Unix ? Welche Makro Art verwendest Du ? Unter Unix kann es sein dass es Probleme gibt. Das Umleiten in eine Datei ist nur noch das kleinset Problem, wenn die msgbox nichst bringt, dann hast Du in der Datei auch nichts.
Axel
meurth
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
ich mache das ganze unter Win2000 und als VBSCRIPT mit der Makroendung CATScript.
3.1415926535
Sehen Sie sich das Profil von 3.1415926535 an!   Senden Sie eine Private Message an 3.1415926535  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3.1415926535
erstellt am: 20. Dez. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss kann man text-files nur mit CATVBA erstellen, jedoch nicht mit CATScript
