  CATIA V5 Programmierung
  Auswechseln einer Skizze über Script
Autor Thema:  Auswechseln einer Skizze über Script (466 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Dez. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Teil (Lum zeigt in einem Block (Extrusion.1) auf eine Skizze eines anderen Teils (Conf_Aig). In einem Programm soll jetzt die Referenz auf eine andere Skizze geändert werden.
Das Programm mit dem es bislang gemacht wird ist hier:
Set Pad5 = partDocument2.Part.Bodies.Item(1).Shapes.Item(1)
CATIA.ActiveDocument.Selection.Add partDocument2.Part.HybridBodies.Item(1).HybridSketches.Item(1)
CATIA.ActiveDocument.Selection.Delete
Pad5.HybridBodies.Item(1).HybridSketches.Add sketch1
Set reference5 = Pad5.CreateReferenceFromObject(partDocument2.Part.HybridBodies.Item(1).HybridSketches.Item(1))
Pad5.SetProfileElement reference1
Pad5 = Extrusion.1
Reference1 = Skizze vom Teil "Conf_aig"
Leider wird dadurch nur die Referenz in der Extrusion.1 geändert und nicht auch noch in den Externen Referenzen, was aber notwendig wäre um einen Update auf dem Part machen zu können.
(Interaktiv wir es ja automatisch immer an beiden Orten geändert).
Weiss jemand mit welchem Befehl auch der Link in den Externen Referenzen erzeugt werden kann (oder eine andere Methode um die Referenz zu ersetzen).
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 09. Dez. 2004 editiert.]
