  CATIA V5 Programmierung
  Namen Aendern
Autor Thema:  Namen Aendern (1087 mal gelesen)
sebuse
Sehen Sie sich das Profil von sebuse an!   Senden Sie eine Private Message an sebuse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebuse
erstellt am: 08. Dez. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht hier um namen automatisierung:
mein partname sieht so aus 1234_10_01_001 ( Test1 )
1234: ist konstant ( Auftrags Nummer; wird in die Catia Umgebung als text definiert )
10: Baugruppe Nummer
01: Unterbaugruppe Nummer
001: Part Nummer
Test1: Description
Ich moechte eine Makro schrieben die automatisch der partnumber erzeugt ( Manuele eingabe: 10;01;001;Test1)
Ergebnis: 1234_10_01_001 ( Test 1 ) als Part Nummer und Save Nummer und auch achsensystem Nummer
Wer kann mich helfen ???
Im vorhaus Danke
johannes0_5
Sehen Sie sich das Profil von johannes0_5 an!   Senden Sie eine Private Message an johannes0_5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johannes0_5
erstellt am: 09. Dez. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebuse 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du die baugruppe, unterbaugruppe, part, usw. händisch eingibst kannst du ja gleich die Option "Part Number - Manual Input" aktiv setzen oder? dann wirst du automatisch bei der erzeugung eines parts bzw. products um den namen abgefragt.
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebuse 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal mit der Name-Eigenschaft
Dim myPrt As Part
myPrt.Name = "1234_10_01_001"
und beim Speichern des Part-Dokuments:
myPartDoc.SaveAs "C:\Teile\1234_10_01_001.CATPart"
