  CATIA V5 Programmierung
  Baiteile Trennen (Hybridshapesplit)
Autor Thema:  Baiteile Trennen (Hybridshapesplit) (1065 mal gelesen)
listing_code
Sehen Sie sich das Profil von listing_code an!   Senden Sie eine Private Message an listing_code  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für listing_code
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
ich möchte ein Bauteil mit der Funktion HybridShapeSplit trennen. Es funktioniert auch wunderbar, solange ich ein geschnittenes Element(das Element welches geschnitten werden muss) und nur ein schneidende Element habe.
Ich möchte jetzt aber noch ein weiteres schneidende Element hinzufügen.
Ich habe im CATIA-Help V5 R14 reingeschaut, dort gibt es die Methode AddCuttingElem (Diese Methode gibt es aber erst V5R13). Beim Implementieren in meinem Skript bekomme ich immer eine Fehlermeldung, dass diese Methode nicht unterstützt wird.
hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
L_C
UL-Schulz
Sehen Sie sich das Profil von UL-Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an UL-Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UL-Schulz
CATIA V5R14
erstellt am: 28. Jan. 2005 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für listing_code 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es jemanden interessiert:
Set Trennung = HybridShapeFactory.AddNewHybridSplit (ref1, ref2, 1)
Trennung.AddCuttingElem ref3, 1
Body.AppendHybridShape Trennung
NIE die Orientierung verlieren!
Also die 1 am Ende.
-1 geht auch und würde die andere Seite auswählen.
Grüße,
UL-Schulz
