  CATIA V5 Programmierung
  Clash-Test
Autor Thema:  Clash-Test (1420 mal gelesen)
coolmage_bs
Diplom-Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von coolmage_bs an!   Senden Sie eine Private Message an coolmage_bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolmage_bs
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
folgendes Problem: Ich muss einen Clashtest im Batch laufen lassen. Wie mache ich das am Besten?
Danke im voraus
coolmage_bs
keep cool
listing_code
Sehen Sie sich das Profil von listing_code an!   Senden Sie eine Private Message an listing_code  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für listing_code
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolmage_bs 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Suchfunktion im Forum, Dort kannst Du mit dem Stichwort:"clash" erste Hilfe holen
L_C
coolmage_bs
Diplom-Mathematiker
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo L_C,
hab mir die Beiträge mal angeschaut. Danke. Leider sind sie nicht aussagekräftig. Es muss doch sowas wie catutil aus den guten alten V4-Zeiten geben. Mit zünftigen *.in Files und so Spässen. Da hab ich jetzt nix drin gefunden.
Grüsse
coolmage_bs
keep cool
3.1415926535
Sehen Sie sich das Profil von 3.1415926535 an!   Senden Sie eine Private Message an 3.1415926535  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3.1415926535
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolmage_bs 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Helpfile von CATIA (entweder der kompilierte chm-file oder Onlinehilfe) stehen die Befehle die im Zusammenhang von der Collection "Clash" benutzt werden können. Du kannst auch in der Workbench SpaceAnalysisInterface schauen. Dort findest du eigentlich recht schnell, wie man den Test durchführt und eventuell auch den Report als xml-Datei exportiert.
Wenn du dich jetzt noch ein wenig mit den Befehlen von Batch auskennst dürfte es kein Problem mehr sein.
Pi
coolmage_bs
Diplom-Mathematiker
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PI,
danke für die Tipps. Werde mich mal durchwühlen. Mit meinen Kenntnissen im Batch sieht es allerdings bescheiden aus. Da werde ich noch ein wenig schwitzen.
Grüsse
keep cool
3.1415926535
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolmage_bs 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, dann noch ein kleiner Tipp fürs Batch !
Windows-Startleiste-> "Ausführen"
Befehlszeile:
CNEXT -batch -env CATIA.V5R13.B13 -macro "C:\MyMacro.CATScript"
Mit CNEXT -help sieht man auch die Befehle !
coolmage_bs
Diplom-Mathematiker
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PI,
das hilft mir schon sehr viel. Ich wühle mich jetzt erstmal durch die Doku und verbinde das mit Deinem Tipp. Wenn ich noch Fragen habe, melde ich mich wieder.
Besten Dank
keep cool
