  CATIA V5 Programmierung
  Product.update funktioniert nicht!
Autor Thema:  Product.update funktioniert nicht! (1180 mal gelesen)
LanzelotXXL
Sehen Sie sich das Profil von LanzelotXXL an!   Senden Sie eine Private Message an LanzelotXXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LanzelotXXL
erstellt am: 11. Nov. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit der Aktualisierung, der Befehl Product1.update zeigt in meinem Makro leider keinerlei Wirkung! Das Makro ersetzt eine Komponente in einer Baugruppe durch mehrere Bauteile. Nach jedem Ersetzen wird die Baugruppe unter einem anderen Namen abgespeichert. Das funktioniert auch alles, nur werden die Baugruppen trotz Befehl nicht aktualisiert!
Hier mal die Schleife  des Makros:
(Die Variablen werden vor der Schleife deklariert)
For each oFile in cAllFiles
sFileType = oFile.Type
if(sFileType = "CATIA-Teil") Then
Dim product2 As Product
Set product2 = products1.Item(I)
Dim Pfad as String
Pfad = Arbeitsverzeichnis&oFile.Name
Set Product2 = products1.ReplaceComponent(product2,Pfad,True)
product1.update
Dim ProduktName as String
ProduktName = ExcelObjekt.Worksheets(1).Cells    Variable,2).Value
Dim OutputFile as String
OutputFile =Zielverzeichnis&ProduktName&".CATProduct"
product1.PartNumber=ProduktName
productDocument1.SaveAs (OutputFile)
Variable = Variable + 1
End If
Vielleicht sieht ja einer von euch den Fehler, bin übrigens blutiger Anfänger….
Danke und Gruß
Holger
3.1415926535
Sehen Sie sich das Profil von 3.1415926535 an!   Senden Sie eine Private Message an 3.1415926535  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3.1415926535
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LanzelotXXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
du musst das Produkt1 vorher richtig deklarieren.
Set Document = CATIA.ActiveDocument
Set Product1 = Document.Product
Product1.Update
Sollte funktionieren.
Übrigens gibts auch eine Suchfunktion in diesem Forum, die sich lohnt.
Pi
[Diese Nachricht wurde von 3.1415926535 am 12. Nov. 2004 editiert.]
LanzelotXXL
erstellt am: 12. Nov. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein nein, daran liegt es nicht! Das ist schon alles vorher deklariert worden. Heute morgen hatte CATIA sogar einen guten Tag und hat die Aktualisierung vorgenommen, aber nur bei zwei Durchgängen!
Irgendwie wird der Befehl nicht richtig erkannt oder so was in der Richtung! Habe auch schon in den Einstellung rumgespielt. ABER es will nicht so recht!
Bin also weiterhin auf Hilfe angewiesen...
Danke und Gruß
Holger
