  CATIA V5 Programmierung
  Zusammengesetzter String
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zusammengesetzter String (1350 mal gelesen)
3.1415926535
Sehen Sie sich das Profil von 3.1415926535 an!   Senden Sie eine Private Message an 3.1415926535  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3.1415926535
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab 2 Variablen:
folder = "C:\Verzeichnis2\"
file  = "C:\Verzeichnis1\RootProduct.CATProduct"
Ich benötige eine dritte Variabel die so aussieht:
Variable = "C:\Verzeichnis2\RootProduct.CATProduct"
Lösungsmöglichkeit:
Mit CATIA.FileSystem.Concatenatepaths, aber ...
Das RootProduct.CATProduct ist nicht geladen, d.h. ich kann nicht mit dem ProductName des geladenen Dokuments arbeiten.
Irgendwelche Ideen ?
Danke schomal,
Pi
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29/30/32
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3.1415926535 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pi,
mit folgendem Code kannst du den Dateipfad oder den Dateinamen aus einem String extrahieren.
Du musst dann nur noch deinen String zusammensetzen.
C4N
>>>> CUT HERE
' Ermittelt den Pfad oder den Dateinamen aus Pfad+Dateiname
' Vorlage gefunden bei http://www.vbarchiv.net/archiv/tipp_1034.html
' Variable IsPath = false  >> Dateiname wird ermittelt
' Variable IsPath = true  >> Dateipfad wird ermittelt
Sub CATMain()
sFileName = "C:\Test\Ordner1\logfile.txt"
'Diese Variable bestimmt ob Dateipfad oder Dateiname ermittelt werden
IsPath = false
  ' nach dem letzten Backslash suchen
sPos = 0
  Do
    sPos = InStr(sPos + 1, sFileName, "\")
    If sPos > 0 Then nPos = sPos
Loop Until sPos = 0
' Wenn der Pfad ermittelt werden soll...
If IsPath Then
    ' Ist im String überhaupt ein Backslash vorhanden?
    If nPos > 0 Then
      GetPathOrFileName = Left(sFileName, nPos)
    End If
  Else
  ' Wenn die Datei ermittelt werden soll...
    GetPathOrFileName = Mid(sFileName, nPos + 1)
  End If
msgbox GetPathOrFileName
End sub
3.1415926535
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ThX a lot  Works Perfect.
10 Unities.
