  CATIA V5 Programmierung
  Pad - Referenzlinie auslesen ?
Autor Thema:  Pad - Referenzlinie auslesen ? (741 mal gelesen)
Bolle
Sehen Sie sich das Profil von Bolle an!   Senden Sie eine Private Message an Bolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolle
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Pad(Block), dessen Auszugesrichtung nicht senkrecht zur Sketchebene ist, sondern eine Linie als Referenzrichtung nutzt.
Wie kann ich diese Linie, die bei der Erzeugung verwendet wurde, später wieder auslesen? Ich habe ja nur die Methode GetDirection, die mir die x,y und z-Koordinaten der Richtung zurück gibt.
Irgend welche Ideen?
Bolle
johannes0_5
Sehen Sie sich das Profil von johannes0_5 an!   Senden Sie eine Private Message an johannes0_5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johannes0_5
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du kannst ja bei der definition vom pad mit der rechten maustaste (kontextmenü) auf grafik zentrieren! dann kommst du im strukturbaum zur linie die die richtung angibt.
Bolle
erstellt am: 08. Nov. 2004 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo johannes0_5,
interaktiv läßt sich das so machen, wie Du sagst, aber mit VBScript bekomme ich nichts brauchbares hin.
Bolle
