  CATIA V5 Programmierung
  Koordinaten (x, y, z) von einem HybridShapePointOnCurve
Autor Thema:  Koordinaten (x, y, z) von einem HybridShapePointOnCurve (1305 mal gelesen)
Bolle
Sehen Sie sich das Profil von Bolle an!   Senden Sie eine Private Message an Bolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolle
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich Koordinaten (x, y, z) von einem HybridShapePointOnCurve ?
Die Methode GetCoordinates funktioniert nicht (nur bei HybridShapePointCoord).
Kann mir jemand weiterhelfen?
Bolle
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bolle,
also sollte es mit getcoord nicht gehen, probier doch mal einen neuen PointCoord(0,0,0) mit Referenz auf den PointOnCurve zu erzeugen bei dem müsste getcoord dann gehen.
Gruss Ronny
Bolle
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bartleby,
mit diesem workaround hat es geklappt. War aber anscheinend gar nicht nötig, denn mit dem PointOnCurve geht das GetCoordinates jetz auf einmal doch. Frag mich nicht, was da wieder geklemmt hat. (Rechner neu starten wirkt manchmal Wunder).
Bolle
commader_hugo
Student Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von commader_hugo an!   Senden Sie eine Private Message an commader_hugo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für commader_hugo
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bolle
Kannst Du mir mal dein Script posten? Habe ein ähnliches Problem.
Hugo
Bolle
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hugo,
ich habe das über eine Selection gemacht.
Das sieht in etwa so aus:
Set MyPoint = MyPart.FindObjectByName("Point.1")
' - Get point coordinates
Set MySel = CATIA.ActiveDocument.Selection
MySel.Clear
MySel.Add MyPoint
Set MySelElement = MySel.Item(1)
MySelElement.Value.GetCoordinates MyPointCoord
Coord_X = MyPointCoord(0)
Coord_Y = MyPointCoord(1)
Coord_Z = MyPointCoord(2)
oSel.Clear
listing_code
Sehen Sie sich das Profil von listing_code an!   Senden Sie eine Private Message an listing_code  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für listing_code
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai Leut
' Du muss zuerst eine referenz herstellen:
Set Ref1 = part1.CreateReferenceFromObject(MySelElement)
'Dann muss Du die richtige Workbench laden:
    Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
    Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(Ref1)
'Erst dann kannst Du anfangen Dein Punkt zu messen
    Dim MyPointCoord(2)
    TheMeasurable.GetPoint MyPointCoord
gruß
L_C
