  CATIA V5 Programmierung
  problem mit makro - anweisungsende erwartet
Autor Thema:  problem mit makro - anweisungsende erwartet (7027 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
habe mir ein makro runtergeladen wo am anfang recht viel definiert wird.
auszug:
' *  Programmiersprache: VBScript
' *  Datum: 2004.02.19  *
Public V_Version As String <--- hier tritt der fehler auf
Public V_Datum As String
der fehler lautet:
source: kompilierungsfehler in VB script
description: anweisungsende erwartet
statement: Public V_Version As String
ich habe nicht viel ahnung von skripten, was soll das bedeuten?
habe ein paar andere funktioniernde makros, die fangen aber alle mit:
Sub CATMain() an.
alle anderen die mit so einem deklarationsteil beginnen haben diese fehlermeldung.
bei obigem problem stimmt irgendwie was mit dem deklarationsteil nicht, oder?
was kann man hier machen?
hab auch schon das "Sub CATMain()" vorzuziehen versucht, aber der fehler bleibt.
was tun?
mario
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 29. Okt. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
in VB ist " _" das zeichen für einen zeilenumbruch um lange Befehlszeilen aufzuteilen, also schau mal dass kein Leerzeichen drin ist. Sonst funktionieren auch Variablen  mit "_" im Namen. tausch die Variable mal aus und teste noch mal.
MfG Ronny
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 02. Nov. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi ronny!
danke für den tip, aber das war's nicht. es war kein leerzeichen zwischen den "_", aber selbt eine änderung auf "VVersion" statt V_Version hat nix gebracht.
da hat's was anderes - irgendeine idee?
ich hab schon was davon gelesen, dass VB script irgendwelche probleme mit den Dim As anweisungen hat, aber eine generelle antwort gibt es nicht - immer nur workarounds für spezielle probleme.
mario
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn es ein VBScript (catvbs) sein soll, dann müssen in den Dim-Zeilen die "As ..." entfernt werden.
Wenn Du die Endung der Makro-Datei stattdessen in CATScript umbenennst, sind die "As ..." in Ordnung.
Probiere mal das Umbenennen. Vielleicht reicht das schon.
Günther
kalanja
Entwicklungsing.
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi günther!
genau das war's!! die umbenennung hat's voll gebracht!
danke - 10 U sind unterwegs
mario
