  CATIA V5 Programmierung
  Funktionsparameter deklariren im CATScript
Autor Thema:  Funktionsparameter deklariren im CATScript (1382 mal gelesen)
CatMan
Sehen Sie sich das Profil von CatMan an!   Senden Sie eine Private Message an CatMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatMan
erstellt am: 27. Okt. 2004 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im CATScript sind die DIM ... AS ... Declarationen nicht erlaubt.
Natürlich kriege ich Fehlermeldung bei dieser Funktionsdeklaration:
Function GetFileName(sPath As String) As String
Wenn ich es aber ohne "As String" mache, kommt trotzdem eine Meldung.
Function GetFileName(sPath) As String
Wie kann man dann die Funktionsparameter deklarieren?
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatMan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catman,
also ich würde da nur in der Function eine Variable 'Dim Output as String' vereinbaren und als letzte Zeile schreiben 'Functionname=Output' damit hast Du garantiert einen string als rückgabewert der Function auch wenn die FunctionVariable selbst nicht zwingend ein string sein müsste.
Function xy(input as string)
dim output as string
output=input+"da mach ich jetzt irgendwas damit!"
xy=output
End Function
Oder hab ich Dich total falsch verstanden???
MfG Ronny
CatMan
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bartleby,
die Funktion lässt sich mit String deklarieren, d.h.
Dim GetFileName() As String)
geht.
Ich habe aber Probleme Parameter an der Funktion zu übergeben, z.B.
....(sPath As String) ...
Das wird leider nicht akzeptiert und ich habe wirklich keine Idee wie ich das umgehen kann .
Die Fehlermeldung die Dabei kommt ist "( wird erwartet an Position 29" und das ist genau die Stelle nach dem "sPath" - so ungefähr:
....(sPath(? As String) ...
CatMan
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke ich habe die Lösung..
Dim GetPathName(sPath)
hat funktioniert. (Garnichts deklariert!)
Eine Frage nur noch - gibt es ein Buch über CATScript und nicht über VBScript? Das die Spezifik erläutert?
