  CATIA V5 Programmierung
  Layerzuweisung im Drafting über Makro
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerzuweisung im Drafting über Makro (963 mal gelesen)
Tante B
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tante B an!   Senden Sie eine Private Message an Tante B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tante B
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es einem Möglichkeit den Layer einer Linie im Drafting per Makrobefehl umzustellen?
Ich möchte ein Makro bauen, dass mir bspw. alle blauen Elemente auf Layer 1 und alle roten Elemente auf Layer 2 legt.
Die jeweilige Auswahl der roten und blauen Elemente funktioniert problemlos. Nur die Zuweisung der Layer klappe nicht.
Vielen Dank
Grüsse
Tante B
Zico
Sehen Sie sich das Profil von Zico an!   Senden Sie eine Private Message an Zico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zico
NX1953
CATIA V5
MEDUSA 14
DEC ALPHA Station
DELL Precision T3500, XP64bit
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tante B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tante B,
ich hatte das gleiche Problem, nur wollte ich allen Texten und der Bemaßung den gleichen Layer zuordnen. Mit Macrorecorder und der Sprachbeschreibung habe ich dann folgendes herausgefunden. Das schöne daran ist, bei mir funktioniert es.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
CATIA.ActiveDocument.Selection.Search "Color='(0,0,255)',all"
CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 1
CATIA.ActiveDocument.Selection.Clear
CATIA.ActiveDocument.Selection.Search "Color='(255,0,0)',all"
CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 2
End Sub
Hoffentlich klappt das bei dir auch.
Tante B
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Nov. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zico!
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Das ist genau die Richtung die ich gesucht habe.
Bei mir klappts jedoch bisher nicht. Keine Fehlermeldung. Sondern die Layer sind anschliessend identisch wie vorher.
Weisst Du, welche Zeichen in dieser Zeile den Layernamen für die Zuweisung verschlüsseln? Heisst der Layer "Basic" oder "1" (die 1 nach dem Komma)?
Dann kann ich meine Anweisung im Editor dahingehend abändern.
Grüsse
Tante B
Vielen Dank
