  CATIA V5 Programmierung
  Parametername ändern
Autor Thema:  Parametername ändern (964 mal gelesen)
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 22. Okt. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einem CATPart nach einem vorhandenen Parameter mit einem bestimmten Namen suchen und den Namen dieses Parameters verändern.
Hat hier jemand eine Idee dazu?
  Gruss,
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 25. Okt. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myTea 10 Unities + Antwort hilfreich
Umbenennen_Parameter.txt
Guten Morgen myTea,
habs mit dem macrorecorder mal aufgenomen und Rename händig eingefügt.
MfG Ronny
das mit der Selection kannst du weglassen, die wird ja in dem weiteren script eh nicht angesprochen. Brauchst nicht zu suchen wenn du den namen des parameters schon kennst....
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim length1 As Length
Set length1 = parameters1.Item("Part3\Länge.1")
length1.Rename "L.1"
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Bartleby am 25. Okt. 2004 editiert.]
myTea
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat geklappt. Danke! Mein Problem war dass der Parameter unter einem Parameterset stand. Den hatte ich immer mit dazugeschrieben, dabei brauch ich das ja gar nicht.
  Danke,
    Gruss,
