  CATIA V5 Programmierung
  Suchen nach Elementen mit einer bestimmten Farbe
Autor Thema:  Suchen nach Elementen mit einer bestimmten Farbe (1881 mal gelesen)
torspezialist
Sehen Sie sich das Profil von torspezialist an!   Senden Sie eine Private Message an torspezialist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torspezialist
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich alle Flächen, die z.B. grün sind suchen und selektieren.
Man kann ja in dem Suchstring nach Option "Farbe" filtern, aber meine Selektion ist anschließend immer leer, sogar bei manueller Suche (ohne Makro), obwohl grüne Flächen im Modell vorhanden sind.
Funktioniert die Suchfunktion da nicht einwandfrei (V5R10)?
Danke!
Spezi
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezialist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torspezialist,
keine Erfolgsmeldung, hab das auch mal ausprobiertV5R12SP5, sowohl mit Standardfarben als auch mit selbstdefinierten Farben. Ich glaube das liegt daran, dass es da den Unterschied gibt in der ausgabe von CATIA da gibts ja die Farben CATIAStandart1..35(?) und userdefcolors. probier doch mal im Macro mit dem RGB-Code in Klammern  {obj.color(125,150,200)} analog der anzeige im SEARCH-Dialogfenster zu suchen.
schreib wenn's klappen sollte..
MfG Ronny
toralftom
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von toralftom an!   Senden Sie eine Private Message an toralftom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toralftom
erstellt am: 26. Okt. 2004 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezialist 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Funktion GetRealColour kann die Farbe eines Elementes einer Selection in Form des RGB Wertes ausgelesen werden (siehe Online Doku).
Mit
  set MyVisPropertySet = MySelection.VisProperties
  MyVisPropertySet.GetRealColor r, g, b
  MsgBox "r = " & r & " g = " & g & " b = " & b
wird die Farbe in Form einer MsgBox ausgegeben.
Zur Lösung des geschilderten Problems wie folgt vorgehen:
· Selection ausführen (alle Flächen suchen)
· in einer Schleife die Farbe aller gefundenen Flächen auslesen
· die Flächen mit der gesuchten Farbe in ein Feld schreiben
Funktioniert in der R12 ohne Probleme.
Toralftom
torspezialist
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Hinweis.
Aber wie sieht dein Makro genau aus?
Wenn ich alle Flächen suche, dann gibt mir das Makro die Farbe irgendeiner Fläche zurück.
Ich müßte also die Flächen einzeln selketieren...oder was meinst Du mit schleife?
Bitte Rückinfo!!!
Spezi
torspezialist
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo toralftom,
danke für Deinen Hinweis. Aber kannst Du mir mal ein Beispielmakto zukommen lassen.
Wenn ich alle Flächen selektiere, kriege ich die Fare irgendeiner Fläche zurück.
Das mit der Schleife will bei mir nicht so richtig funktionieren. Da bekommen ich immer die Meldung "Type Mismatch" und das Makro bricht ab.
Danke!!!
