  CATIA V5 Programmierung
  Suchort(e) für Selection.Search beschränken
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suchort(e) für Selection.Search beschränken (913 mal gelesen)
torspezialist
Sehen Sie sich das Profil von torspezialist an!   Senden Sie eine Private Message an torspezialist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torspezialist
erstellt am: 17. Okt. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Catia-Fans,
wer kennt sich gut mit der Funktion Selection.Search aus?
Ich habe das Problem, daß ich zum Beispiel nach Punkten suchen möchte. Das klappt auch ganz gut, aber in meiner Selection sind dann (logischerweise) alle Punkte des Dokuments enthalten.
Wie schaffe ich es nun aber, daß CATIA zum Beispiel nur in Skizzen nach Punkten sucht, oder sogar nur in einer bestimmten Skizze? Was muß dann zum Suchstring dazu?
Vielen Dank für Eure Vorschläge oder gar Lösungen!!!
Torspezialist
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 18. Okt. 2004 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezialist 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Torspezialist,
also dass was Du machen willst funktioniert so:
Du kannst nicht nach Punkten suchen die ein bestimmtes übergeordnetes Element besitzen, sondern in zwei Durchläufen erst nach einer bestimmten Skizze und im zweiten Durchlauf mit .Point,sel nach Punkten in Deiner bisherigen Selection die ja nach dem ersten selection.search eine skizze sein sollte. das funktioniert auch mit dem Macrorecorder, vorrausgesetzt deine Auswahlkriterien führen zu einem eindeutigen Ergebnis(selection).
MfG Ronny
