  CATIA V5 Programmierung
  Makroprogrammierung - Einarbeitung
Autor Thema:  Makroprogrammierung - Einarbeitung (3363 mal gelesen)
knoepfle
Sehen Sie sich das Profil von knoepfle an!   Senden Sie eine Private Message an knoepfle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knoepfle
erstellt am: 13. Okt. 2004 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Thema für eine Studienarbeit wurde mir eine Makroprogrammierung für CATIA V5R13 vorgeschlagen.
Dieses Makro soll aus einem 3D-Modell verschiedene Koordinaten abfragen und diese Werte als Linien in die Zeichnungsableitung einzeichnen.
Da ich noch nie Makros bei Catia geschrieben bzw. angewandt habe, möchte ich mich erkundigen, wie Aufwendig (insbesondere Zeit)  die Einarbeitung in das Thema "Makroprogrammierung" ist und wie gut man dafür Visual Basic können muss.
Für Links zu Tutorials und Literatur bin ich sehr dankbar.
Vielen Dank für Eure Antworten!!!
Knöpfle
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knoepfle 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einarbeitung geht eigentlich recht schnell von statten. Erstens bietet V5 die Möglichkeit, Macros über den Macrorekorder zu erstellen, was aber oft nicht mit erfolg gekrönt ist. Aber die recht einfachen sachen funktionieren meist und man kann anhand des erstellten script einen Einblick in die Struktur erhalten.
Einen online-Hilfe für das scripting gibt es direkt von Dassault und befindet sich auf jeder V5-Insatllation im selben verzeuchnis wie die CNEXT.exe und heißt V5Automation.chm
Ganzer Pfad (Beispiel): "C:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\bin\V5Automation.chm"
Als Buch kann ich das Buch von Dieter Ziethen im Hanserverlag empfehlen. Zum Erlernen von catsript ideal.
Link zum Buch: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3446223479/inoffiziellec-21/028-7769742-1986134
Viel Erfolg
Jens Hansen
torspezialist
Sehen Sie sich das Profil von torspezialist an!   Senden Sie eine Private Message an torspezialist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torspezialist
erstellt am: 17. Okt. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knoepfle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knöpfle,
um was geht es in Deiner Studienarbeit genau? Auch ich stehe vor dem Problem, daß ich Infos aus dem 3D in 2D rüberbringen muß und wir könnten unsere Ergebnisse besprechen und austauschen...
Spezi
knoepfle
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
danke für den Buchtipp, ich hab mir das Buch mal am Wochenende in einer Buchhandlung angeschaut, leider machte es auf mich den Eindruck, dass ich für meine Studienarbeit davon nur die ersten beiden Kapitel verwenden kann, da die restlichen eher auf 3D-Modell-Konstruktion mit Makros ausgelegt ist.
In der Studienarbeit geht es jedoch darum,aus dem 3D-Modell Koordinaten vom Ursprung auszulesen und dann in der Zeichnungsableitung eine Art Netz zu generieren.
Wo kann ich denn Informationen speziell über dieses Thema (Koordinatenauslesen) finden und wie gut müssen meine Visual Basic Kenntnisse zur Makroprogrammierung sein?
Danke für eine Antwort!!!
3.1415926535
Sehen Sie sich das Profil von 3.1415926535 an!   Senden Sie eine Private Message an 3.1415926535  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3.1415926535
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knoepfle 10 Unities + Antwort hilfreich
Informationen zu so einem speziellen Thema findest du entweder hier im Forum oder nirgends, zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht. Die Hilfen von CATIA beziehen sich meistens auf sehr allgemeine und einfache Probleme.
Und ja, für deine Aufgabe sollte man einige Grundkenntnisse des Porgrammierens beherrschen.
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59
NX11
Solidworks
erstellt am: 02. Nov. 2004 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knoepfle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Programmierfreunde,
ich habe mich mit dem Thema befasst und hatte bereits folgende Anfrage im Forum. Vielleicht fällt ja diesmal jemanden etwas dazu ein. Ansonsten ist dies ein möglicher Weg von 3D auf 2D. Wenn jemand einen grundsätzlich anderen oder besseren kennt, so würde ich mich über eine Mitteilung sehr freuen.
grüße juefi
Hallo CATIA-Freunde,
ich arbeite mich gerade mit dem Ziethen-Buch in die Makro-programmierung ein. Ich möchte Messungsparameter aus dem CATPart in meine Zeichnungdatei einsetzen. Dies habe ich mit einer Konstruktionstabelle geplant, die erst aus dem CATPart erstellt wird und anschließend in die CATDrawing eingelesen wird. Leider bricht mein Makro immer bei AddAssociation ab. Vielleicht kann mir hier jemand helfen!?
' Makro: Zeichnungsdaten.CATScript
' Version: 1.0
' Code: CATIA CATScript
' Zweck: Deklarieren eines aktiven Dokumentes
' Vorbereitung: Dokument laden oder erzeugen
' Autor: Jürgen Fillies
CATIA.StatusBar = "Zeichnungen, Version 1.0"
Sub CATMain ()
  Dim PartDoc As PartDocument
  Dim Vol, Leila As Parameter
  Dim Volumen, Leitkurvenlaenge As Double
  Set PartDoc = CATIA.ActiveDocument
MsgBox (PartDoc.Name)
  Set Vol = PartDoc.Part.Parameters.Item("Vol\Volumen")
MsgBox (Vol.Value & " cm³")
  Set Volumen = PartDoc.Part.Parameters.Item("Vol\Volumen")
MsgBox ("Volumen des Elastomer: " & Volumen.Value & " cm³")
  Set Leila = PartDoc.Part.Parameters.Item("Leitkurve\Länge")
MsgBox (Leila.Value & " mm")
  Set Laenge = PartDoc.Part.Parameters.Item("Leitkurve\Länge")
MsgBox ("Länge der Leitkurve: " &  Laenge.value & " mm")
' Konstruktionstabelle zuweisen -----------------------------------
Dim Rels As Relations
Set Rels = CATIA.ActiveDocument.Part.Relations
Dim KTab As DesignTable
Dim KName, Beschr, Pfad As CATBSTR
KName = "Tabelle Zeichnungsdatenl"
Beschr = "Daten für den Zeichnungskopf"
Pfad = "C:\Catiadaten\Zeichnungsdaten_27145.txt"
Set KTab = Rels.CreateDesignTable (KName, Beschr, false, Pfad)
' Parameter verknuepfen -------------------------------------------
KTab.AddAssociation Leila, "Laenge"
KTab.AddAssociation Vol, "Volumen"
KTab.AddAssociation Leila, "Laenge2"
KTab.Configuration = 1
MsgBox ("Ende des Makros")
End Sub
freundliche Grüße und
Danke im vorraus
von Jürgen Fillies
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knoepfle 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn CATIA so eingestellt ist, dass Parameter in Hochkommatas erscheinen, muss der Variablenname auch in Hochkommatas stehen:
Tabelle.AddAssociation Dummy, "`NameInCATIA`"
Vielleicht hilft das weiter?
Tschüß, Dieter
juefi
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knoepfle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo U01dz,
das hat leider auch nicht funktioniert. Aber die Original-Makros von Dieter Ziethen laufen bei mir auch nicht. Vielleicht sollte ich da einmal nachhaken.
Danke und 10U4U
Juefi
Jürgen Fillies
07252588215
listing_code
Sehen Sie sich das Profil von listing_code an!   Senden Sie eine Private Message an listing_code  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für listing_code
erstellt am: 08. Dez. 2004 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knoepfle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wenn Du nur Koordinaten von einem Punkt auslesen möchtest, ist dies nicht schwierig. Vielleicht solltest Du mal dein Problem genauer beschreiben und man kann Dir dann auch präzise Antworten geben.
l_c
Original erstellt von knoepfle:
Hallo Jens,
