  CATIA V5 Programmierung
  Gibt es eine Makro Eingabemaske
Autor Thema:  Gibt es eine Makro Eingabemaske (1644 mal gelesen)
exmatrikolaus
Sehen Sie sich das Profil von exmatrikolaus an!   Senden Sie eine Private Message an exmatrikolaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exmatrikolaus
Catia V5R16
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Hat jemand ne Ahnung ob, und wenn ja wie, man bei Catia-Makros eine Eingabemaske programmieren kann (außer Inputbox)? Ich würde meinen Paramtern gerne default-Werte übergeben, die dann vom User bei der Ausführung des Makros verändert und/oder bestätigt werden sollen. Gibt es so etwas??
Grüßle, exmatrikolaus
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exmatrikolaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Exmatrikolaus
Innerhalb des CATSkripts wirst Du wohl mit InputBox auskommen müssen viel mehr is da nicht. Aber zumindest kann man auch in der inputbox einen Default-Wert setzen und wenn die geänderte Eingabe keine Zahl sein sollte (IsNumeric as Boolean) dann lass halt ne schleife laufen bis der User ne Zahl eingegeben hat. Oder Natürlich Du verwendest VBA da sind solche Eingabemasken ein Klaks(das hat aber auch das Problem mit Unix zur Folge....viel mehr dazu steht in diesem Forum)
MfG Ronny
