  CATIA V5 Programmierung
  Datenübertragung CATPart zu CATDrawing
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenübertragung CATPart zu CATDrawing (1667 mal gelesen)
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
erstellt am: 06. Okt. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-Freunde,
ich arbeite mich gerade mit dem Ziethen-Buch in die Makro-programmierung ein. Ich möchte Messungsparameter aus dem CATPart in meine Zeichnungdatei einsetzen. Dies habe ich mit einer Konstruktionstabelle geplant, die erst aus dem CATPart erstellt wird und anschließend in die CATDrawing eingelesen wird. Leider bricht mein Makro immer bei AddAssociation ab. Vielleicht kann mir hier jemand helfen!?
' Makro: Zeichnungsdaten.CATScript
' Version: 1.0
' Code: CATIA CATScript
' Zweck: Deklarieren eines aktiven Dokumentes
' Vorbereitung: Dokument laden oder erzeugen
' Autor: Jürgen Fillies
CATIA.StatusBar = "Zeichnungen, Version 1.0"
Sub CATMain ()
  Dim PartDoc As PartDocument
  Dim Vol, Leila As Parameter
  Dim Volumen, Leitkurvenlaenge As Double
  Set PartDoc = CATIA.ActiveDocument
MsgBox (PartDoc.Name)
  Set Vol = PartDoc.Part.Parameters.Item("Vol\Volumen")
MsgBox (Vol.Value & " cm³")
  Set Volumen = PartDoc.Part.Parameters.Item("Vol\Volumen")
MsgBox ("Volumen des Elastomer: " & Volumen.Value & " cm³")
  Set Leila = PartDoc.Part.Parameters.Item("Leitkurve\Länge")
MsgBox (Leila.Value & " mm")
  Set Laenge = PartDoc.Part.Parameters.Item("Leitkurve\Länge")
MsgBox ("Länge der Leitkurve: " &  Laenge.value & " mm")
' Konstruktionstabelle zuweisen -----------------------------------
Dim Rels As Relations
Set Rels = CATIA.ActiveDocument.Part.Relations
Dim KTab As DesignTable
Dim KName, Beschr, Pfad As CATBSTR
KName = "Tabelle Zeichnungsdatenl"
Beschr = "Daten für den Zeichnungskopf"
Pfad = "C:\Catiadaten\Zeichnungsdaten_27145.txt"
Set KTab = Rels.CreateDesignTable (KName, Beschr, false, Pfad)
' Parameter verknuepfen -------------------------------------------
KTab.AddAssociation Leila, "Laenge"
KTab.AddAssociation Vol, "Volumen"
KTab.AddAssociation Leila, "Laenge2"
KTab.Configuration = 1
MsgBox ("Ende des Makros")
End Sub
freundliche Grüße und
Danke im vorraus
von Jürgen Fillies
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
torspezialist
Sehen Sie sich das Profil von torspezialist an!   Senden Sie eine Private Message an torspezialist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torspezialist
erstellt am: 17. Okt. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
auch ich habe das Problem, daß ich Informationen aus dem 3D ins 2D rüberbringen muß.
Allerdings kann ich dazu im Buch von Ziethen überhaupt nichts finden...Du scheinst da schon etwas weiter zu sein!
Kannst Du mir vielleicht Infos zu den Zusammenhängen zwischen 3D und 2D zukommen lassen??? Das wäre echt super und die unities wären Dir sicher!
Danke!
Spezi
