  CATIA V5 Programmierung
  Objekt einer Files-Collection
Autor Thema:  Objekt einer Files-Collection (377 mal gelesen)
Lima
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lima an!   Senden Sie eine Private Message an Lima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lima
CATIA V5 R10 SP5 (win2K SP4)
Z Pro / Xeon 3,06 / 1,5GB / Quadro4 XGL 980
erstellt am: 05. Okt. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine bestimmtes File einer Files-Collection mit Hilfe der .Item() Methode an eine weitere Variable übergeben. Ich verwende dazu folgenden Code:
Dim cFiles, oFolder, i
Set cFiles  = oFolder.Files
For i = 1 To cFiles.count
Dim oFile As File
Set oFile = cFiles.Item(i)
Next
Ich erhalte jedes Mal den Fehler "Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument" für die Anweisung " cFiles.Item(i) ".
Wenn ich statt der Laufvariablen "i" direkt einen Dateinamen reinschreibe, dann funktioniert der Befehl.
Was mache ich falsch? In der Doku ist dieser Befehl sogar genau SO als Beispiel beschrieben!?!
Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße,
Mark
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lima 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Versuche doch mal die Schleife folgendermaßen zu ändern:
For i = 0 To cFiles.count-1
da im allgemeinen die Collection mit Item 0 startet und entsprechend die Anzahl der Files-1 die Anzahl der Schleifendurchläufe definiert.
Grüße TStone
  "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
Lima
CAD Konstrukteur
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das ist leider nicht des Rätsels Lösung. :-(
Ich habe es schon auf diese Weise ausprobiert; es kommt weiterhin dieselbe Fehlermeldung. In der Online-Hilfe zum "Files" Objekt steht zur "Item()" Methode sogar drin, dass die Nummer des ersten Files im Folder mit der Ziffer 1 (!) beginnt. (Ganz im Gegensatz den den "Item" Methoden anderer Collections, da hast Du vollkommen Recht!)
Woran könnte es noch liegen? Mir gehen so langsam die Ideen aus...
Vielleicht sehe ich vor lauter Bäumen, ja einfach den Wald nicht mehr?!? ;-)
Danke trotzdem für Deinen Tip!
Grüße,
Mark
