  CATIA V5 Programmierung
  Part Eigenschaften
Autor Thema:  Part Eigenschaften (1003 mal gelesen)
RDeppe
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RDeppe an!   Senden Sie eine Private Message an RDeppe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RDeppe
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DiesenEintragmoechteichuebernehmen.zip
ich such eine möglichkeit einen Parameter bei einen Part auszulesen und im Feld Eigenschafen; Produkt; Beschreibung ein zulesen.
Werd kann mir hier helfen.
gruss ralf
BADU
Sehen Sie sich das Profil von BADU an!   Senden Sie eine Private Message an BADU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BADU
Catia V5R19 x64
Win7 x64
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RDeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das gleiche "Problem"
- eine neu Eigenschaft Länge definiert (im Produkteigenschaften --> "andere Egenschaften definieren..." --> Typ Länge)
- dann habe ich mit dem Formeleditor ein neues Parameter erzeugt (Parametertyp Länge)
- anschliessend habe ich diese verknüpft
Du kannst hier Makroaufzeichnung benutzen (wird "lückenlos" aufgezeichnet)
Gruss BADU
RDeppe
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee nicht ganz das was ich brauche, soll im Feld beschreibung schon rein.
gruss ralf
toralftom
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von toralftom an!   Senden Sie eine Private Message an toralftom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toralftom
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RDeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RDeppe,
hiermit müsste es klappen:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
set part = CATIA.ActiveDocument.part
set param = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.Item("Parametername")
CATIA.ActiveDocument.GetItem(part.name).DescriptionRef = param.value
Parametername ist der Name des Parameters im Strukturbaum.
Toralftom
End Sub
