  CATIA V5 Programmierung
  indicate2d uf UNIX
Autor Thema:  indicate2d uf UNIX (496 mal gelesen)
Bolle
Sehen Sie sich das Profil von Bolle an!   Senden Sie eine Private Message an Bolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolle
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze in meinem script die indicate2d function in einem Drawing.
Status = drawingDoc.Indicate2D("select a location in the document window",WindowLocation)
If (Status = "cancel")  Then
        bSelState = False
End If
Auf Windows Systemen funktioniert das auch. Wenn ich das Script aber auf UNIX laufen lasse, dann kann ich aus der Indizierung nicht mehr aussteigen. D.h. das Script reagiert auf die 'Esc' Taste nicht. Ich habe schon alle möglichen Tasten und Tastenkombinationen ausprobiert, nichts geht.
Wenn ich mir den Status per Msgbox ausgeben lasse, ist die Box immer leer (Im Windows aber auch).
Kann es sein, dass UNIX als Status nicht "cancel" sondern irgend etwas anderes zurückgibt?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Bolle
