  CATIA V5 Programmierung
  Selektion und anschließendes Suchen in Selektion
Autor Thema:  Selektion und anschließendes Suchen in Selektion (2311 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich w�rde gerne �ber ein Makro erreichen, dass ein User aufgefordert wird, einen HybridBody zu selektieren und in diesem HB dann alle Elemente, die einen bestimmten Suchstring im Namen haben, sucht.
Bisher sieht mein Skript so aus:
Sub CATMain()
Dim MyPart As Document
Set MyPart = CATIA.ActiveDocument
Dim Was(0)
Was(0)  = "HybridBody"
Dim UserSel As Selection
Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
UserSel.Clear
MsgBox ("Bitte selektieren Sie den HybridBody")
Dim SelBody As CATBSTR
SelBody = UserSel.SelectElement(Was, "HybridBody w�hlen", true)
MsgBox (UserSel.Item(1).Value.Name)
UserSel.EndSelectElement
' ----------------------------- Suchen nach Namen
Dim HB As HybridBody
Set HB = UserSel
Dim Liste As Collection
Set Liste = CATIA.ActiveDocument.Selection
Liste.Clear
Liste.Search ".Name = *Suchstring_*;sel"
End Sub
Was mache ich da falsch? Das Makro bricht immer bei der Suche ab.
Gru�, zizo
[Diese Nachricht wurde von zizorro am 17. Sep. 2004 editiert.]
Günter K.
Sehen Sie sich das Profil von Günter K. an!   Senden Sie eine Private Message an Günter K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter K.
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zizo,
kann das sein, dass du dich einfach verschrieben hast?
Der Aufruf der SelectElement-Funktion sollte ja wohl so aussehen, oder?
SelBody = UserSel.SelectElement(Was, "HybridBody wählen", true)
Ciao, Günter
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
uups, klar, aber das ändert nichts daran, dass das Makro bei der Search-Methode hängenbleibt.
Gruß, zizo
P.S. Habe den Ausgangs-thread entsprechend geändert.
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
Versuchs bei der Suche mal mit:
Dim CATIA As INFITF.Application
Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridShapeFactory1 As Factory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set HB = hybridBodies1.Item(UserSel.Item(1).Value.Name)
keine Garantie.
Andreas
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
wenn ich das richtig versteh und die Suche sich hinter
verbirgt, dann funktionierts irgendwie nicht :-(
Trotzdem danke,
Gruß, zizo
Günter K.
erstellt am: 17. Sep. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zizo,
ich bin's noch einmal.
Ich glaube, ich habe es einigermaßen hinbekommen:
Sub CATMain()
Dim Was(0)
UserSel.Clear
Set HB = UserSel.Item(1).Value
UserSel.Clear
UserSel.Add(HB)
Dim Liste As Selection
'Liste nicht löschen!
Liste.Search "Name=*Suchstring_*,sel"
End Sub
P.S.:
Mit welchem Release arbeitest du denn?
Ab R11 ist die Funktion EndSelectElement deprecated!
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 17. Sep. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter!
Super! Klappt einwandfrei und so, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielen Dank für die Hilfe.
Arbeite auf V5R12, da war EndSelectElement wirklich ein Problem.
Gruß, zizo
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zizorro,
Du wolltest doch die Suche auf den Hybrid Body eingrenzen, oder?
Tatsächlich wird in dem Makro aber der HybridBody zunächst einmal der Selection hinzugefügt. Soweit, so gut. Aber die anschließenden Suche kann nicht auf den HybridBody beschränkt sein, da das Objekt "Selection" zum "CATIA.ActiveDocument" gehört. Die Folge: Alle Elemente innerhalb des aktiven Dokuments, die das Suchkriterium erfüllen, werden einfach in die Selection geschrieben.
Ich kann keinen Bezug zu dem zuvor ausgewählten HybridBody erkennen.
Grüße,
Michael
www.em.ag
