  CATIA V5 Programmierung
  Selektion während der Laufzeit
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selektion während der Laufzeit (940 mal gelesen)
alf3k
Sehen Sie sich das Profil von alf3k an!   Senden Sie eine Private Message an alf3k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf3k
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade fast am verzweifeln. Ich möchte, während das Makro läuft, eine Polylinie auswählen können und die Anzahl der Elemente ausgeben. Genau das selbe Makro zum Auswählen von Punkten läuft einwandfrei, nur hier bekomm ich immer eine Fehlermeldung.
Kann mir jemand helfen?
Danke, Marco
Dim Was2 (0)
Was2 (0) = "Polyline"
Dim UserSel2 As Selection
Set UserSel2 = CATIA.ActiveDocument.Selection
UserSel2.Clear
Dim Polylinie as HybridShapePolyline
Dim oSelElem2 as SelectedElement
Dim E2 As CATBSTR
E2 = UserSel2.SelectElement(Was2, "Punkt auswählen.", true)
If E2 = "Normal" Then
  Set oSelElem2 = UserSel2.Item(1)
  MsgBox ("bla" & oSelElem2.NumberOfElements)
Else
  MsgBox ("Abbruch")
End If
UserSel2.EndSelectElement
Usersel2.Clear
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal hiermit:
Sub CATMain()
Dim Was2 (0)
Was2 (0) = "HybridShapePolyline"
UserSel2.Clear
Dim E2 As CATBSTR
  MsgBox ("bla" & UserSel2.Count)
Else
  MsgBox ("Abbruch")
End If
Usersel2.Clear
End Sub
Andreas
