  CATIA V5 Programmierung
  Hide/Show
Autor Thema:  Hide/Show (1034 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 13. Sep. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder eine sicherlich ganz einfache Frage zum Thema Makroprogrammierung. Ich komme mit der VisProperty nicht so richtig klar.
Ziel ist in einem geöffneten Part den Body.2 auszublenden.
Folgendes Skript habe ich dazu erzeugt:
Sub CATMain()
Dim MyPart As Part
Set MyPart = CATIA.ActiveDocument.Part
Dim selection1 As Selection
set selection1 = MyPart.Bodies.Item("Body.2")
Dim Eigenschaft As VisProperties
Set Eigenschaft = selection1.VisProperties
Eigenschaft.SetShow 1
MyPart.update
End Sub
Beim Durchlauf bricht das Makro aber immer in der Zeile "Set Eigenschaft = selection1.VisProperties" ab mit der Meldung
"Das Objekt unterstützt die Eigenschaft oder Methode nicht".
Die Strktur des Parts lässt sich in angehängtem Bild erkennen.
Was mache ich falsch?
Gruß, zizo
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zizo,
also der Befehl is irgendwie komisch aber da mussnoch was hinten ran:
Selection.VisProperties.SetShow CatVisProperty{No}ShowAttr=true bzw false
PS: lass mal Dim ... As VisProperties weg
MfG Ronny
[Diese Nachricht wurde von Bartleby am 14. Sep. 2004 editiert.]
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ronny!
Sehr gut möglich, dass der Befehl komisch ist. Stecke wie gesagt noch in den Kinderschuhen hinsichtlich Makroprogrammierung.
Habe das Problem jetzt so gelöst:
Sub CATMain()
Dim MyPart As Part
set selection1 = MyPart.Selection
selection1.Search ".Body.Name = Body.2;Alle")
End Sub
Keine Ahnung, ob das jetzt weniger komisch ist, aber es funzt ;-)
Trotzdem vielen Dank für deine hIlfe.
Gruß, zizo
