  CATIA V5 Programmierung
  Makro ... läuft nicht richtig!
Autor Thema:  Makro ... läuft nicht richtig! (1467 mal gelesen)
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZeichnungsrahmennachISO7200.txt
Also ... folgendes:
Ich habe ein Makro von einer Homepage runtergeladen und nun versuche ich es zum laufen zu bringen.
Das Makro macht alles selber und es kommt auch keine Fehlermeldung. Bin aber fest der Meinung, dass da irgendwo ein Wurm drinnen sein muß, weil in dem Script (siehe TXT-File) steht das mehrere Fenster aufgehen sollten und mich auswählen lassen sollen.
Kann mir da jemand weiterhelfen... biiiittteeee
Gruß Kotschi
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kotschi,
bei dem Makro handelt es sich um ein Zeichnungsrahmen-Makro, welches durch die interne Zeichnungsrahmenfunktion angesprochen werden kann. Dazu muß man das Makro in das folgende Verzeichnis kopieren (das Verzeichnis hängt natürlich von der entsprechenden Installation ab):
D:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\VBScript\FrameTitleBlock
Die Zeichnungsrahmenfunktion ist in der Zeichnungsumgebung verfügbar, wenn man in den Blatthintergrund wechselt.
Steffen
Kotschi
Arbeiter
WinXP SP2, Catia V5 R15, R16, R17
erstellt am: 13. Sep. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie starte ich es denn dann in Catia?!
Steffen Hohmann
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich schon schrieb - über die CATIA interne Zeichnungsrahmenfunktion. Diese heißt 'Rahmenerzeugung' und ist nur verfügbar, wenn man sich im Blatthintergrund befindet.
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supergenial ... es geht *smile*
wollte aber eine Sache ändern, bzw. 5 Linien einfügen und 5 Textfelder ... wie kann ich dies denn am Besten machen?!
Gruß Kotschi
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kotschi,
hast Du schon weitere Erkenntnisse?
Ich wir stehen vor der Frage wie wir unseren Rahmen "automatisch" erzeugen und bei Formatänderung anpassen "resize".
[Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP4
  OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
  Markus
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht!
Ich versuche es mir grad von Vorne beizubringen, mit einem Buch, aber so toll ist es nicht. Die Probleme die ich dann speziell habe werden eben nicht angesprochen ... werde weitersuchen müssen.
Gruß Kotschi
