  CATIA V5 Programmierung
  Abbrechen/Beenden_von_Dialogen
Autor Thema:  Abbrechen/Beenden_von_Dialogen (525 mal gelesen)
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will über "ExecuteBackgroundProzessus" einen Catia Befehl ausführen. Dabei nutze ich die "CatiaBefehl.exe b:Block", und verändere die Variablen des Objects das im document entsteht.
also die höhe eines Blocks oder den Radius einer Verrundung. ( das funktioniert soweit auch ganz gut, das Fenster öffnet wie bei dem klicken auf den Button. Dadurch komme ich in die Angenehme Lage die Auswahl für die Skizze( oder eine Fläche) nicht selbst kontrollieren zu müssen, und gleichzeitig aber auch Parameter durch macro zu setzen. außerdem funktioniert so auch die Voranzeige nur zur erklärung warum ich überhaupt "b:...." nutze.
nun meine Frage wie kann ich vom Macro auf das Dialogfenster während des Dialogs zugreifen? auf die Parameter im Dialog ist das kein Problem die sind ja nur eine Referenz aus dem Part aber das Fenster will ich per Macro schließen, oder Abbrechen... oder Voranzeige... Hat jemand da vielleicht ne Idee?? MfG Ronny
