  CATIA V5 Programmierung
  Makro > inaktivieren der Kons.
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro > inaktivieren der Kons. (1118 mal gelesen)
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Produkt alle Konstruktionstabellen des Part's über ein Makro inaktivieren.
Hat jemand so etwas schon realisiert?
Oder kennt jemand den Weg? "Makroaufzeichnung ungeeignet"
Gruss Olaf
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
BADU
Sehen Sie sich das Profil von BADU an!   Senden Sie eine Private Message an BADU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BADU
Catia V5R19 x64
Win7 x64
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olaf
Probiers mal damit:
'____________________________________________________________
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Search "CATKnowledgeSearch.DesignTableType,all"
For iI = 1 To CATIA.ActiveDocument.selection.Count
CATIA.ActiveDocument.selection.Item(iI).Value.Deactivate
Next
End Sub
Gruss BADU
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich moechte alle Konstruktionstabellen,sowohl die im Part als auch Product, mit einem Makro deaktivieren (und auch wieder aktivieren). Leider funktioniert das vorige Makro bei mir nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank fuer Eure Muehe!
Gruss Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
www.wtl-group.de
Norman Schulz
Lizenz MD2
WIN 7 64bit 16GB
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Auf Partebene funktioniert es bei mir jetzt auch. Man muss das Makro nur als CATScript, nicht als MS VB Scrit wie im Makro angegeben, laufen lassen.
Gibt es jetzt noch eine Moeglichkeit, dies alles auf Product Ebene laufen zu lassen?
Gruss Norman
www.wtl-group.de
