  CATIA V5 Programmierung
  Parameter bei Modellstart verändern
Autor Thema:  Parameter bei Modellstart verändern (786 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über ein Makro erreichen, dass ein Modell über Newfrom geladen wird und ich dann ein Fenster bekomme, in dem ich einige Parameter ändern, bzw. eingeben kann. Diese Parameter sind schon im Modell definiert.
Das mit Newfrom krieg ich hin, das mit dem Eingabefenster an sich sollte auch kein Problem sein. Nur wie bekomme ich die Verbindung zwischen der Eingabe und den Parametern?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Gruß, zizo
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Module1.txt
Partstart.TXT
Hi Zizorro,
hab da mal ein Beispiel vorbereitet, einfach die vorhandenen Parameter deklarieren und dann eine kleine Abfrage oder die Werte aus ner Excel Tabelle nehmen und einfach einen neuen Wert zuordnen. läuft bei mir gut, ich hoffe das nützt Dir was.
sonst frag halt noch mal nach....
MfG Ronny
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 07. Sep. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ronny!
Supergut! Mit deinem Beispiel und meinem bereits geschriebenen Skript konnte ich das ganze so zusammenstöpseln, dass es so läuft, wie ichs mir vorstell.
Vielen Dank!
Gruß, zizo
