  CATIA V5 Programmierung
  No Solution for Projection
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  No Solution for Projection (376 mal gelesen)
MF_SG
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von MF_SG an!   Senden Sie eine Private Message an MF_SG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MF_SG
erstellt am: 30. Aug. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projection.txt
In meinem Marcro lese ich Pubkte aus einer Excel-Datei ein, die anschließend auf Flächen projeziert werden sollen, die zuvor vom Benutzer selektiert werden müssen. Über eine Schleife teste ich, ob der jeweilige Punbkt sich auf die Fläche projezieren lässt. Das Problem ist nur, gibt es keine Solution, wird zwar eine Projection ertsellt, diese ist jedoch fehlerhaft und müsste gelöscht werden, um dann den Punkt auf die nächste ausgewählte Fläche zu projezieren. Dieser Vorgang muss für alle Punkte über alle Flächen gemacht werden. Wer hat so etwas schon mal gemacht oder kann mir weiter helfen ? Ich habe das Programm angefügt.
Besten Dank
MF_SG
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MF_SG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MF_SG,
ohne es getestet zu haben müsste die fehlerhafte Projektion selektiert sein, wenn es zur Fehlerbehandlung in Deinem Makro kommt. Daher sollte eigentlich ein UserSel.Delete funktionieren.
Gruß, Alex
MF_SG
Informatiker
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich auch schon getestet funktioniert leider trotzdem nicht, erzeugt aber auch keinen Fehler, die fehlerhafte Projection bleibt aber.
              Else
                  selection1.Clear
                  selection1.Add hybridShapeProject1
                  selection1.Delete
                  selection1.EndSelectElement
                  part1.Update
Gruß SG_MF
BigCheese
Dipl-Ing
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MF_SG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
ich meine die fehlerhafte Projektion entsteht erst in Deiner Fehlerbehandlung bei
  PointBody.AppendHybridShape hybridShapeProject1
Erst hier wird doch die Projection im PointBody erzeugt. Daher diese Zeile vor die Fehlerabfrage schieben und dann eben
  Else
    UserSel.Delete
So in der Art habe ich es irgendwann mal angewendet.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Alex
