  CATIA V5 Programmierung
  Elemente nach UserSelektion löschen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elemente nach UserSelektion löschen (843 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 27. Aug. 2004 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider, leider programmier ich mir hier grad mal wieder den Wolf an den Hintern, CATIA will meine Gedankengänge leider nicht akzeptieren.
Kann mir jemand von Euch helfen: Ich möchte den Benutzer über eine UserSelection Elemente auswählen lassen, die das Makro dann nachher löscht. Der Benutzer soll jeweils eine Linie auswählen können, das Makro löscht diese und fragt dann nach, ob ein weiteres Element gelöscht werden soll. Die Sache habe ich mit einer Schleife programmiert.
So: jetzt sollte nur noch die Löschroutine funktionieren, ich vermute mal wieder einen kapitalen Denkfehler in meiner Schulerbuben-Objektdenkweise. Mein derzeitiger Code:
  Dim Was (0)
  Was (0) = "Line"
  Do
    Dim Benauswahl as Selection
    Set Benauswahl = AktivDok.Selection
    Benauswahl.Clear
    '---interaktive Benutzerauswahl starten
    Dim Auswahl as CATBStr
    Auswahl = Benauswahl.SelectElement (Was, "Linie wählen!", False)
    '---hier möchte ich das Object aus der Benutzerauswahl als Referenz deklarieren und anschliessend löschen
    Dim Ref6 as Reference
    Set Ref6 = AktivDok.CreateReferenceFromObject (Auswahl)
    Ref6.Delete
    '---Abfrage, ob der Löschvorgang beendet ist
    Idia2 = MsgBox ("weitere Linie löschen?", 4, "Auswahldialog")
  Loop Until (Idia2 = 7)
Bitte innständig um Eure Hilfe, weiß hier nichtmehr weiter (wenns weiter so läuft wie heute beiß ich glaub noch eine Ecke aus meinem Schreibtisch raus...)
Besten Dank für Eure Hilfe, Gruß aus dem wilden Süden,
  Fireman
Neugier ist der erste Schritt des Fortschritts
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 30. Aug. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
fireman.txt
Hallo fireman,
warum willst erst eine Referenz erzeugen und dann gleich wieder löschen? hab ne einfache Lösung angehangen.
MfG Ronny
Str
Sehen Sie sich das Profil von Str an!   Senden Sie eine Private Message an Str  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Str
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, komplexere Elemente (Helix, OpenBody u.a.)zu löschen.
Ich bin damit nicht erfolgreich.
Str
Bartleby
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, klar geht das.
alles was man unter Bearbeiten/Suchen Auswählen kann ist auch als Object einer Klasse da und kann damit gelöscht werden, aber ob bei einer Helix zum Beispiel die direkt(exclusiv) übergeordnete Geometrie wie Startpunkt und Achse mit gelöscht wird hängt von den CatSettings ab. Grundsätzlich macht die Auswahl (bzw. das Löschen) bei den Objecten verschiedener Klassen keinen Unterschied.
Zu deiner Frage probier mal das macro was ich fireman geschickt hab und tausche "Line" gegen "HybridShapeHelix" bei der Auswahl....
Schwierigkeit ist rauszufinden wie die Klasse heißt dabei hilft das Buch von Ziethen da stehen ein Paar drin....
MfG Ronny
Macro siehe oben!!!!!!!!!!
