  CATIA V5 Programmierung
  Array(const x const)
Autor Thema:  Array(const x const) (437 mal gelesen)
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 27. Aug. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIAner,
Folgendes Problem hab ich vorm WE:
ich ill ein array "VAR" von "X" mal "Y" Größe definieren.
dabei sind X und Y bei jedem Macrodurchlauf verschieden aber während des Macroablaufs konstant. bei der Definition von VAR(X,Y) will VB  Constants für die Dimensions X und Y des Arrays und keine Variablen, klaro. aber ich muss ja erst ein Sub laufen lassen um X und Y zu ermitteln und dann kann ich in dem Macro keine globalen Konstanten für das ganze Project mehr vereinbaren. im Kopf kann ich aber die VAR noch nicht vereinbaren wenn ich X und Y nicht kenne.
Hat jemand da ne fixe Idee???
MfG Ronny
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bartleby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bartleby,
bei der erstmaligen Deklaration eines Arrays brauchen noch keine Zahlenwerte zugewiesen werden:
Dim MyArray
Mit Redim kann dann ein bestehender Array neu deklariert und dimensioniert werden. Die Größe eines Arrays kann mit Redim auch durch Variablen vom Typ Integer oder Long bestimmt werden:
Dim x, y As Long
x = 4
y = 8
Redim MyArray(x,y)
Hope that helps,
Michael
www.em.ag
Bartleby
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE Michael,
hat prima geklappt lag nur noch an der Definition nicht mit "Dim" sondern "Public"........
MfG Ronny 10P
