  CATIA V5 Programmierung
  Auf welcher Plane liegt ein Sketch?
Autor Thema:  Auf welcher Plane liegt ein Sketch? (773 mal gelesen)
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 27. Aug. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem: Ich habe einen Sketch bei dem ich in einem VB Programm wissen muss, auf welcher Ebene er liegt. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das anstellen kann? Die Macrofunktion in V5 gibt leider nicht viel her. Ich arbeite mit R12SP05.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Andreas
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 27. Aug. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Isele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
willst Du analysieren oder einen neuen Sketch erzeugen und ihm mit dem Makro eine Stützebene zuweisen? Ist vielleicht wichtig, dass Du das nochmal beschreibst.
Falls Du eine neue Skizze auf eine Ebene legen willst musst Du das Stützelement zuvor als Objekt definieren:
Dim Bauteil as Part
Set Bauteil = CATIA.ActiveDocument.Part          '--Part deklarieren
Dim UrsprungsElemente, Ebene
Set UrsprungsElemente = Bauteil.OriginElements
Set Ebene = UrsprungsElemente.PlaneYZ            '--YZ-Ebene deklarieren
Dim Skizze As Sketch
Set Skizze = Skizzen.Add (Ebene)                '--Skizze mit Sützebene deklarieren.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Neugier ist der erste Schritt des Fortschritts
Andreas Isele
erstellt am: 06. Sep. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will analysieren, auf welcher Ebene der Sketch liegt. Das heisst ich möchte die Ebene als Object haben um später Parameter ändern zu können. Weiss jemand wie das geht?
Vielen Dank im voraus.
Andreas
